SpiritFly
Москва (RU)
SpiritFly
30 March 2018
мною были заказаны супер легкие и прочные диски из Японии Yokohama Kreuzer Series X R17 ширина 7.5 , вылет 40. вес диска 7.8 кг. Авто продал , осталось Диски , без резины , отдаю по чем брал. Диски ровные .
89251012160 по дискам
SpiritFly
28 March 2018
Готов чуть подвинуться , аргументированный торг по авто
SpiritFly
28 March 2018
ArveladzeA
Да R17, вылет 40, полка 7.5”
SpiritFly
29 March 2018
Продано
SpiritFly
8 July 2017
Заказал заднюю правую птф на фф3+ , скорее всего нужен разъём который вставляется в фару с лампой , и разъём с проводки )
Расход топлива Двигатель Focus 3
SpiritFly
30 May 2017
1.5т экобуст , расход 11л в городе и не меняется ни как . Если тошнить можно меньше сделать , но тогда вообще никакого удовольствия от вождения ...
SpiritFly
12 May 2017
Подключил по схеме фотографий какие прислал продавец . Похоже все контроллеры разные ..:.
С контролера 3 провода идут:
Чёрный на массу
Красный на питание F42
Коричневый на F35 , ( второе питание, без него работать не будет )
Контроллер закрепил рядом с воздушным фильтров, есть отверстие в телевизоре там, туда и защепил стяжкой .
чтобы подключить поворотники, сажаем желтые провода на 8 пин ( он в центре сверзу ), я зачистил чуть раньше разъема и там вращался.
Белый на 12 пин ( только с одной стороны около контроллера ) . аналогично вразался .
Так же после установки этих новых DRL, провода которые к ним идут сделал в натяг и тоже закрепил, чтобы было не возможно снять ( спи…ть ) не сломав их, так как снимаются они на раз …
Снять бампер при нужде просто так не получится , придётся кусать 10-15 стяжек , грубо говоря разбирать всё схему ...
Но как говорится подальше положишь - поближе возьмёшь !
Видео работа их https://youtu.be/jWiSKg9pGzs
SpiritFly
10 May 2017
Фокус 1.5т экобуст , 0-100 за 8.9с , замеряли по профессиональному прибору racelogic
SpiritFly
10 May 2017
Подскажите пожалуйста номер задней ПТФ нв фокус 3+ хэтчбек.
Она в центре фото , с низу в бампере встроена .
SpiritFly
9 May 2017
kipstar
Он мне прислал вот такие фото по установке
Я его переспросил , это схема верная , и будут ли они притухать при включении ближнего , он сказал да.
По его фотографиям следует что :
Из контроллера чёрный на землю
Красный на питание при включении зажигания F41
Коричневый на F35
И далее в фарах коммутируется белый на 12 , а желтый как то напрямую суётся в разъём
Так какая схема подключения верна ?)
SpiritFly
8 May 2017
Связался с продавцом , он прислал фото , там по другому , позже напишу отчёт .
SpiritFly
8 May 2017
Вот ещё одна картинка с сайта на али , по схеме подключения , по ней подключил , что то не так ...
SpiritFly
8 May 2017
Доброго дня всем. Не большие познания имеются в автомобиле у меня скажу сразу) , требуется совет , как лучше подключить дхо . Мне так же как и многим пришли дрл из китая , они с поворотники и с притуханием . Из контроллера выходят три провода , чёрный ,красный и коричневый . Чёрный на массу это понятно , красный на постоянный ток при включении , а вот куда коричневый ... да ещё на краях желтый и белый . Желтые нужно на 12 пин сажать в разъеме фары это проверил . С притуханием не разберусь ...
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
SpiritFly
2 May 2017
Доброго всем , сегодня замерился 0-100 с racelogic focus 1.5t ecoboost . 8.9c получилось . Скоро чип и опять замер
SpiritFly
16 April 2017
Кто заберёт сегодня или завтра отдам за 16т !!! Считай даром
SpiritFly
16 April 2017
Продам зимнюю резину, в идеальном состоянии, проехал только одну зиму , пробег около 6000 т км, в основном в пробках . Продаю со семейным обстоятельствам , покупалась за 28т .
Хаккапилита 8 215/55 R16 4шт, без проколов и грыж ! Москва .
89251012160
В резерве .
SpiritFly
1 April 2017
Продал
SpiritFly
15 March 2017
Yakohama cruiser x R17 , nokian hakka black 225/45 R17
SpiritFly
13 December 2016
Подскажите , заглушки омываетелей фар на фф3+ и фф3+ St одинаковые ?
SpiritFly
12 December 2016
А никто не встречал в продаже ходовые в Оконтовки птф для st3re ?
