Когда двигаюсь задним ходом машина начинает сильно вибрировать, прям как будто я нагрузил там задник по полной, хотя на самом деле она пустая. Причем если даже малейшая наклонная на пути, то вообще вибрация сумасшедшая. Я уже боюсь думать, что будет если зад загружу и под горку буду двигаться. Пробовал не до конца отпускать сцепление и давать больше оборотов, помогает но не сильно. Еще заметил, может это тоже из этой оперы, начиная где то 2-й передачи начинается вибрация когда прохожу интервал 1300-1500 оборотов, затем прекращается. Машина Ford Galaxy 1.9 TDI 1997г AHU переднеприводная.
Заранее спасибо всем ответившим.
В Ford Galaxy когда закрываю двери центральным замком, одна задняя остается открытой, что то там 2 раза пощелкает - в итоге - открыта, приходится вручную закрывать. Когда открываю, все открываются, а эта остается закрытой. Вопрос в том, это электроника или механика? Как починить, может кто сталкивался. Заранее спасибо.
