Mf.
18 December 2015
ValicМеняли машины, которые на гарнтии еще и в случае, если ты только у офицалов обслуживался... У меня уже не гарантийная
Вопрос сей час в том, куда ехать завтра
Может кто подсказать, куда можно с уверенностью в пряморукости мастера съездить заменить вышеуказанный ролик и ремни?
Появился звук при пуске двигателя на холодную довольно громкий, из салона очень хорошо слышно... Звук появляется через раз и только на холодную, именно при пуске, буквально секунду... Сложилось впечатление будто ремень какой-то проскальзывает... На что грешить и куда ехать? рестайл 1,8 пробег 80
озвучьте ценник и какого года резина
Собственно нужен один колпак R15, как на фото:
Mf.
19 September 2015
Ребят, в последние пару дней в салоне воняет каким-то растворителем, предпосылок к поломке или поломок каких-либо не было. Сажусь в машину с утра, запах присутствует, в процессе езды откуда то исходит, независимо от того, использую печку\климат или нет. В салоне ничего не проливали\не распивали
Под капотом все сухо. Все жидкости на месте. На что грешить?
Вибрация легкая у меня тоже чувствуется, но с оборотами все хорошо, прошивал мозги и чищу дроссель раз в год.
CrazyTech
Возьми у кого-нить дроссель исправный и покатайся денек...
Gorojanin
сам в шоке, причем обороты то не плавали толком...
venom007ББФФ в районе 4 утра где-то под Владимиром
zebСерыйПроблема решена путем тщательной чистки заслонки
Так мне то что делать? Насос идти покупать или форсунки мыть? Самое главное куда?
zebСерыйВ мосте тоже заверили что это не могут быть форсунки, а скорее чтото с насосом, мол надо врезаться в систему и смотреть где утечка... Только вопрос куда обратиться остается открытым, т.к. там этим не занимаются
а то мы заехали и нам 6к зарубили как самый дешевый вариант
Mf.
26 June 2015
СерыйЧто-то мне подсказывает что сам я не проверю
Серый
Сервис посоветуешь толковый?
Серый
Да, если нажать педаль в пол, то заведется
Подскажите куда обратиться со следующей проблемой:
Если машину не заводить более суток, то она заводится только с нажатием педали газа. Стартер крутит бодро, но не заводится. Подумал, что свечи или акб, заменил, проблема осталась. Поеду заслонку почищу, но что-то подсказывает что не в этом проблема. Есть соображения у кого-нибудь?
