oric
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
oric
12 April 2015
Добрый день. Сколько будет стоить замена прокладки ГБЦ. Форд фокус 2 2005г. Двиг. 2.0
oric
2 April 2015
При замене прокладки сорвалась резьба нескольких болтов распредвала. Может кто подскажет где можно купить ввертыши M10xM12 и какие лучше
oric
29 March 2015
Двигатель бензиновый 2 литра. A0DA. Болты пока не дотягивал. А вот откуда Тоно течет пока не понял, за впускным не видно. В правой части двигателя. Но вроде никаких масляных каналов там нет
oric
29 March 2015
Течет масло по передней стенке двигателя из-под впускного коллектора. Прокладку клапанной поменял. не помогло. Насколько понимаю, проблема в прокладке ГБЦ. Хотели попробовать протянуть болты ГБЦ без снятия, но они под распредвалом. Из-за чего еще может быть течь?
oric
29 March 2015
Подскажите, пожалуйста. Можно ли поменять прокладку ГБЦ без снятия распредвалов? Болты ГБЦ находятся под распердвалами. Может есть какой-нибудь специальный ключ?
