ХаТТаВ
Рядом есть чуть получше ночные съемки.
К тому же, я отметил, что это не каркам.
fors-major
Есть такая игрушка:
ARENA HD-DVR800
Ссылки не вставляются, так что вот:
//market.yandex.ru/model.xml?hid=6269371&modelid=7693687&clid=502
Крутил в руках в магазине ( у нас в Ижевске он то-ли 3400, то-ли 3600, точно не помню)
Не Каркам, конечно и не совсем за 3000, но можно установить скрытно, например, закрепив рамку на зеркале заднего вида (без присоски). Регистратор при этом защелкивается в рамке обратной стороной. Пробовал лично. Все встает нормально.
Проверял, к сожалению, только в магазине, но показалось, что вполне прилично.
Если бы не было каркамов с их положительными отзывами - купил бы его.
ПолныйБалбес:
Grigory2008 Ценное замечание. А по логике специалистов "по вертолетному спорту" ( без обид) никто греться не должен. У кого- нибудь есть этому объяснение? |
Многое, зависит от схемотехники самой зарядки, хотя если она в состоянии выдать ток 2 ампера вместо одного, то вроде бы не должно быть такого.
gse:
15 по зеркало достаточно. |
Каркам на каком кронштейне? KL-3, KL-4?
aspb:
Зарядное устройство всегда было источником тока, а не напряжения. |
Если это только зарядное устройство - то да, а если это еще и блок питания?
От внешней зарядки при отсутствии аккумулятора каркам работать будет?
Что-то мне подсказывает, что будет. Тогда это точно не источник тока.
Mazayac:
Именно, если регистратор потребляет 0,6А - она ему эти 0,6А ровно и выдаст. И ничего никогда не сгорит, наоборот, запас по току - это хорошо, вопреки ложным россказням в инструкции  Им бы наоборот надо было написать: "Использование ЗУ с выходным током менее, чем 0,8А - не допускается" |
С точки зрения физики все так и есть, но...
Все уважающие себя производители ставят в свои устройства контроллеры заряда. А вот есть ли он в КарКаме мне не известно. В случае его отсутствия перезаряд аккумулятора может привести к указанным в инструкции последствиям. Зарядка каркама все-таки источник постоянного напряжения, а не источник постоянного тока.
PS. Кстати, а все-таки в КАРКАМе контроллер заряда присутствует или нет?
Ригонда:
... Продавец сказал, что были карты и на 512 Мб, но уже все проданы. |
А смысл?, если Transcend 1Gb стоит 4$, а 2GB - 5$ (плюс налоги, плюс доставка, плюс на пиво)
ПолныйБалбес:
extra_focus А что мешает специалисту сделать подделку в формате AVI, а затем передать видеосигнал в аналоговом виде прямо на вход аналоговой камеры АВР с особым форматом записи?
Раньше даже широко обсуждали вопрос об аналоговых и цифровых записях. Говорили, что суд принимает только аналоговые записи, а цифровые отвергает (можно подделать). Сейчас даже судьи знают, что на компе можно сделать все, а потом перегнать на аналоговый носитель. Вопрос только во времени. |
Не все так просто. Любой аналоговый тракт (и вообще любое аналоговое устройство) имеет свои помехи. Т.е. если запись сделана на другом устройстве, то это легко выявляется. Например, запишите один и тот же голос диктофоном двух разных сотовых телефонов. Если призводители телефонов разные - вы даже не являясь экспертом это услышите. А у экспертов есть оборудование.
А суд принимал раньше только аналоговые записи ТОЛЬКО по той причине, что в те времена не было методик проведения экспертиз цифровых записей. Сейчас даже у самих экспертов МВД нет уже аналоговых камер, диктофонов, фотоаппаратов и пр.
Если раньше в фоноскопической экспертизе было понятие линейного и нелинейного монтажа, то сейчас имеется только понятие "неситуационные изменения".
Leva822:
Камера в режиме охраны может оказаться бесполезной: у знакомого сливали бензин, он поставил камеру, зафиксировал злоумышленников, но опознать не смог. |
Поэтому нужно камеры соответствующие. Черно-белые (хотя бы две) с чувствительностью 0,0001 Lk.
Super-68
22 October 2011
Forward:
Super-68 Про датчик движения чуть выше то прочли?  В режиме ожидания Q2 или Q 3 "спит" и не думаю, что 0,4 В в "спящем" режиме будет потреблять ИМХО |
Он не может спать. Детектор движения работат только с включенной камерой (никаких детекторов движения в каркамах нет. Идет постоянный анализ изменения в кадре.) Я не знаю сколько потребляет камера каркама, но аналоговые камеры потребляют 120-140 мА.
Может 0,4 со включенным дисплеем - не знаю. (информация с сайта видеотеха).
Forward:
Super-68 Ну про беконечную длинну кабеля, я конечно пошутил, но метра 3 - 5 по любому получится. У Каркамов есть датчик движения, они будут работать токо когда в их кадр движение попадёт, и выключаться через 5 - 60 сек. после пропадания движения (устанавливается в ручную в настройках). Так что про разряд АКБ автомобильной можно забыть, если токо не кошки(бомжи, собаки) будут всю ночь вокруг ващей машины непрерывно ходить  |
И это тоже не решение. 0.6А при записи, 0.4А в режиме ожидания.
1.6А в сумме в режиме ожидания. Ну хватит не на сутки, а на 1.5 суток (если писать не будет).
Alister:
цитата: | Каркамы от внутренних аккумуляторов долго не проработают, а от бортовой сети - сожрут аккумулятор | Тут недавно пробегала инфа, что чек запитывал рег и навигатор от внешнего аккума, который уже в свою очередь во время движения заряжался от автомобильного. |
Можно и так, но проблему это все-рано не решает.
Скрытную установку не выполнишь (ргистратор - не камера, размеры существенно больше). Сделать автоматическую зарядку второго аккумулятора только при запущенном двигателе - проблема. А вручную коммутировать не интересно. Да и при потреблении 4-мя регистраторами 0.6А каждым (по данным Q2) дает 2.4 А. Итого до полной разрядки батареи меньше суток.
Super-68
22 October 2011
Forward:
Super-68 Поставь Каркам Q2 на лобовик + 3 штуки Q3 на заднее и бокые стёкла. Бюджет Q2 ~ 6500 руб. + 3 шт. Q3 по 5500 руб. Ну или както по другому можно Q3 разместиь... Бывает, что и двух Q3 хватает, что бы зону заднюю закрыть. |
Думал я об этом, но хочу использовать в режиме охраны. Каркамы от внутренних аккумуляторов долго не проработают, а от бортовой сети - сожрут аккумулятор. Через 1-2 дня не заведешь.
Да и крупноватые они. Я хотел, чтобы камеры были незаметными. Даже если и залезут в машину и оборвут камеру - запись останется.
У нас периодически по городу в разных районах то колеса колют, то гвоздем кузов царапают, то рзбивают стекло и снимают магнитолы с регистраторами. Хорошо хоть не поджигают пока.
Forward:
А одновременно 4 камеры будут уменьшать разрешение в 4 раза - Однозначно! |
уменьшать разрешение не будут. Просто нет внешних аналоговых камер нужного разрешения. Есть еще огранчение на скорость записи на SD-карту, что не позволит с каждой камеры писать 30 к/с.
Меня устроило бы и 15 при разрешении 1280х720 с каждой камеры, но нет таких регистратров.
Forward:
PS Про длинну кабеля не парься - в умелых руках можно до бесконечности его длинну увеличить  |
И тут не соглашусь. Существует предельная длина для передачи цифрового сигнала. Аналоговый будет затухать и ухудшать качество. Если бы было все так просто, то не использовали бы оптику. Тянули на сотни километров медный кабель. (это я про сети передачи данных). Да и сотовые тлефоны работали без такого количества сотовых вышек.
Forward:
immm Кто ищет тот всегда ...  |
Да вот к сожалению, не всегда.
Есть, например, SL01-BX4 здесь:
//www.safelook.ru/product/sl01bx4auto.html
Или Smarty BX-3000
//www.videodom.com.ua/product_info.php?products_id=326
Еще есть GDV-VX-CFX здесь:
//www.cardvr.ru/dvr67.html
Что-то у меня ссылки нормально не вставляются.
Но все не то.
Хочу хотя-бы 1280х720, но аналоговые камеры все 720*576, да еще и снимают в режиме Interlaced (хотелось бы Progressive)
Появился QStar A7 Drive с выносной камерой, о котором писали выше:
//www.ramoknet.ru/product/videoregistrator-qstar-a7/
но стоит как самолет, камера только одна, кабель всего 2 метра и чувствительность 3 люкса.
В общем, нет в жизни счастья.
vkleonid:
m55 gse Forward И еще подскажите с кодаком Motion JPEG не слишком жручий до памяти? |
Жручий, но не сильно. Но у него и плюсы есть свои. Там каждый кадр полный, в отличие от потокового видео.
На сколько я знаю, H.264 специально для Full HD разработан был.
Кадр в формате MJpeg 720x576 занимает обычно на регистраторах 6-24Кб в зависимости от качества.
Остальное можете посчитать сами.
vkleonid:
Forward
Ну а этот |
Этот уже лучше.
И фирма не сильно "левая". Посмотри из этой же серии DVR-007. Хотя в таком случае лучше уж проверенный КАРКАМ.
vkleonid:
Ктонить может посоветовать недорогой и нормальный, по интеренту подобрал что-то типа этого (или это деньги выкинуть?) |
Деньги на ветер.
Разрешение 640x480 - это не то, что доктор прописал.
Нужно хотя бы 1280x720.
Не стоит брать и регистраторы с разрешением 1280х960 - это однозначно интерполяция.
Vik93:
Grigory2008:
| в субботу посмотрим в Главной дороге, там обещали холодный тест |
Опять подберут экзотические приборы и сделают поверхностный тест. Что-то я перестал им доверять. |
А что вы хотите?
Им за неделю нужно целую программу подготовить. Плюс снимаются еще где-то.
Другого ждать и не приходится.
Одним только регистаторам можно посвятить передачи 3-4.
Я например, уже больше года регистратор выбираю. Все никак выбрать не могу. Хочу все и сразу в пределах 25000р. А нет такого.
Super-68
1 October 2011
serge372:
Super-68 Параметры 720x576 – 25 к/сек. Т.е если подключить 4- е камеры, то скорость записи будет около 3-5 к/с на камеру. Если 2-е камеры, то 6-8 к/с на камеру. |
На самом деле нет.
При записи с 4-х камер будет 6 к/с, но, как показывает практика, писать 720x576 смысла нет, т.к. будет гребенка (камера аналоговая, видеосигнал в черезстрочном режиме interlaced) См. ссылку:
//www.safelook.ru/docs/video/ring_576_xVID_1000.avi
Так что есть смысл писать только одно поле (720x288). При воспроизведении эти пол-кадра автоматически растягиваются на полный кадр 720*576 билинейной интерполяцией (информаця от производитля)
//www.safelook.ru/docs/video/ring_288_xVID_1000.avi
В результате получаем 12 к/с. Не много, но и не мало.
У GDV-VX-CFX скорость такая же, только в отличие от safelook можно ее раскидывать не равномерно, а произвольно между камерами.
И пишет он, похоже тоже только одно поле, в результате разрешение несколько ниже, чем у SafeLook
Super-68
1 October 2011
Paduchii
А не рассматривали регистраторы от SafeLook?
Там на различное число камер, разные типы носителей и разрешение немного повыше, да и цена ниже.
Например, SL01-BX4 здесь:
Или Smarty BX-3000
