Heep
Heep
10 January 2006
Коллеги, в форуме не раз обсуждалась высокая шумность штатных шин Континенталь, которая особенно сильно проявляется на неровном асфальте.
Вопрос к тем, кто менял резину: если выбрать более мягкие шины, уменьшит ли это шум, либо всё определяется плохой шумоизоляцией кузова и замена шин не даст никакого эффекта?
Heep
10 October 2005
Кто может сказать, ЗАО ФОРД признаёт результаты независимой экспертизы, если да, то где можно эту экспертизу сделать? Надоели стуки диференциала при трогании, и повышенные шумы в коробке при отпущенном сцеплении на ХХ. В сервисе признают, что стуки и шумы есть, но делать ничего не хотят. А тот факт, что у двоих моих друзей всё тихо их не убеждает, говорят, что зависит от конкретного экземпляра авто. После таких слов, пиходишь к выводу, что агрегаты изготавливают не на заводе ФОРД, а в гараже у "Дядя Васи".
Heep
6 July 2005
У меня тоже стучит при отпускании, а иногда и при выжиме сцепления. При этом, если сцепление отпускать очень плавно, то стука нет, если резче, то есть. Я думал проблема в сцеплении, но тот факт, что при выжиме счепления стуки тоже есть, это - маловероятно. К тому же заметил, что всегда стучит при трогании в гору. Залез под машину, потрогал полуоси, которые идут от шрусов к коробке и услышал именно этот характерный стук. Там большие люфты и при их выборке в момент торгания или остановки - стучит (это моё предположение). Теперь думаю, может в КПП не залили масло или не поставили какие-нибудь "сухари". В сервис поеду, но они всегда стараются ничего не слышать.
