Приходится))положил под капот дарнит)
Всем привет.. ФФ2 1.6 акпп 100л.с.
Подскажите что может быть..машинку брал с рук..вроде в первый год эксплуатации зимой грелась быстро.уже не помню.в прошлом году начала греться очень медленно..
заменил той зимой 3 термоэлемента..сначала поставил оригинал за 1000 с чем то...так же медленно грелась...потом купил типа зимний вариант..не дорогой вроде около 300 рублей..температура открытия что то около 98градусов..ничего не изменилось ,,машина по прежнему греется медленно..
что делать то?
seregaser
6 October 2012
-3
вообще то фара гаснет в момент запуска...при посадке напряжения...потом просто переключаешь в режим ближнего света и все работает намана...что там на счет перемычки?как найти?
на счет качества ксенона согласен...
нашел тему про скандинавский свет...завтра попробую отключить
seregaser
6 October 2012
у меня нет режима auto.включаю зажигание и сразу загорается ближний свет.
поставил ксенон на ближний...во время запуска двигателя одна из фар гаснет или обе. и не загорается после пуска...
поэтому хочу отключить датчик света
Подскажите как отключить датчик света.
подскажите пожалуйста,как проверить уровень масла в коробке...1.6 л. акпп...масло бежит через сальник.незнаю какой уровень
у меня была дырявая гофра...чтоб поменять ее, снял полностью вместе с выпускным коллектором, гофру поменяли..., оказалось что на выпускном коллекторе имеются трещины на 1 и 4 трубе, их тоже заварили..через пару дней рычание опять появилось..На коллекторе опять появились трещины,радом с местом сварки..
что делать?? покупать новый выпускной коллектор!?
Пасиба...нашел..у меня не видно его было
Там у меня болт на 13...его откручиваю..маленькое отверстие -это оно?если оно как масло проверить то?
У меня FF2 1,6 100 л.с. акпп.Как проверить уровень масла в коробке?щуп я не нашел и заливное отверстие тоже!
купил с рук фф2.есть датчик света.при запуске двигателя ближний свет должен включаться или только габариты?
