Ребята подскажите финис код вот этой беды.Или можно купить только всё в сборе.
Rics а на дорейстал они подойдут??? |
ESUSE на дорестайл не идут.
На дорестайл читай и смотри выше.
- Casey -А вот свежий"Автомир"
В правом углу ринга спортсмен в красных стрингах(
ЗА РУЛЁМ),а в левом ...
Хорошим прибором настраивали(про винтик конечно знаю)Но что получили,то получили.
P.S. Все разъёмы заняты.
Достойно и со вкусом! |
Спасибо всем ребятам с форума,особенно тем кто помогал советами.
fox-242
31 August 2012
И я отпишусь.Поставил MegaJet MJ-555 под пассажирское сиденье(динамик отключил,вставил пустой джек),разъём тангеты прилепил в карман рядом с прикуривателем.А саму тангету вешаю на магнитный держатель,в городе на нём висит телефон. На пятак сзади тангеты на скотч приклел монетку(диаметр один в один)-тангета не слетает и снимается легко.Антенну взял Sirio T 3-27 Mag,поставил на крышку багажника.Поменял магнит на 145мм,и наклеил прозрачную плёнку для мониторов на крышку багажника.Теперь наверное ветром не сдует и краску не нашоркает.
P.S. Мерили КСВ:На крыше-1,4, а на крышке багажника-1,25.
Почему?
fox-242
31 August 2012
H.A.R.D У меня Pioneer 4200DVD с джойстиком на руле,правда руль Мондео,в штатном перепаял 5 резисторов.Цена вопроса 0 руб(выпаивал со старых материнок)
. Функции джойстика одинаковые,мафоны у ФФ и ФМ-тоже.
На фото не видно,но они вперёд светят,т.к. стоят под углом к бамперу.
Дорестайл.Можно-так.Филипс.
Ну можно в фотошопе попробывать,у меня правда ФИЛИПС 4 стоят уже год,хотя и с другим контроллером.
Фара дневного освещения "LED LIGHT@DAYR"
exist
Так на нём вроде можно поменять.1 Данный информационный вход можно подключить к проводу, на котором появляется напряжение при включении зажигания и пропадает при запуске двигателя, или наоборот: на котором появляется напряжение при запуске двигателя. Этими цепями могут быть лампы аккумулятора, давления масла, концевые выключатели ручного тормоза, автоматической коробки передач и т.д. При подключении информационного входа к цепям, отличным от датчика скорости, необходимо произвести программирование (п.4). Следует учесть, что в этом случае теряется некоторая функциональность контроллера.
А если его повесить на ручник? На С103-на 6 пин?
fox-242
12 July 2012
Я Понимаю что на С113.Но какой из проводов?Цвет?По схеме вроде Красно-белый.
Подскажите пожайлуста,если кто знает.Купил
КОНТРОЛЛЕР
ДХО,его надо подкючить к датчику АБС,А я не могу найти где взять сигнал с АБС,в районе GEMа.Все остальные провода нашёл где подключить.А этот
