cryz_tango
Спасибо. Попробую так сделать.
cryz_tango
Вы правы, слышно повторное срабатывание открытия замков дверей в ходе раскладывания зеркал. Из-за этого они и дергаются. Подскажите какой пункт исправить в настройках, чтобы команда на открытие подавалась одна
autostudio.ru
Так в сервисе форд меняли прошивку, по словам мастера - самую последнюю поставил. Даже денег за настройку сигнализации не взяли, т.к. ничего не смог сделать. В Тюмени только два дилера форда и один мастер на двоих. Что-то добиться от дилера нереально. Может попробовать какие настройки выставить?
Подскажите, устранили глюк с прерыванием раскладывания зеркал на Pandora 3500 и комплектации titanium фокуса 3? На сервисе форда, что только не пробовали, но бесполезно. Сказали, что просто такая сигналка. Просто бесит дерганье зеркал и вторые щелчки при открывании, приходится пользоваться штатным брелоком.
al_777:
Та же фигня. Как нагреются, так гудят при движении (особенно при поворотах), но как затормозишь, какое-то время тишина. Я и направляющие смазывал и посадочные места - два раза перебирал все. Проехал на них километров 150. Вот думаю, хватит терпения хотя бы недельку проездить - вдруг станут нормальными, т.к. очень уж сильное желание возникает выкинуть их нафиг и поставить оригинал Хотя у кого-то и оригинал скрипит. |
Проехал от 500 до 1000 км. - колодки притерлись, скрипов, гула и др. шумов колодок нет. Так что brembo колодки норм
Ездить можно, не хуже штатных.
al_777
29 July 2013
Olegetti:
Начитался отзывов, поставил Brembo P24061, проехал пока километров 150. По мере прогрева начинают поскрипывать-посвистывать блин... |
У меня на титаниум при открытии двери сигнализацией DXL3500 зеркала открываются с прерыванием. Если открываю штатным брелком, то все ок. Причем в момент когда прерывается раскладывание, слышен звук, как-будто в это время разблокируются замки дверей, причем второй раз клацанье замков. Кто знает, что надо изменить в настройках сигнализации, чтобы все работало? Может какое-нибудь двойное отпирание включено или это такая особенность сигнализации?
