Antoxin
Санкт-Петербург (RU)
Antoxin
23 January 2012
Я устранил, точнее дилер устранил, оказывается плохо была вставлена технологическая заглушка. Было предложено два варианта решения проблемы. 1) по технологии форда, все зачищается, устанавливается заглушка, все по новой грунтуется, красится. 2) залить стекольным герметиком. Выбрал второе, с пистолета выдавили герметика в предполагаемое место протечки (нашли его кстати продув воздухом заглушки), герметик высох за 3и часа и все ) проблема решена.
Вибрация кузова Ходовая часть Focus 3
Antoxin
19 December 2011
Вибрация кузова-это или дисбаланс, или первое, что нужно проверить это грязь на внутренней стороне диска, возникает такой эффект,как правило после мойки. с одной стороны промываете диск, а с верхней не достает, вот и получается дисбаланс в 300-400 грамм. Снимите диск, почистите или помойте, ели не помогает, то на балансировку.
Antoxin
15 December 2011
Трубка находиться у левой ноги пассажира, если снять ковролин, то ее хорошо видно, она там одна)
Antoxin
15 December 2011
Такая же проблема, менял ковролин по гарантии, после того, как сняли обнаружили, что шумоизоляция вся мокрая. трубка конденсата вроде бы нормально закреплена, поеду к ОД, будут проливать. искать откуда течет.
