Здравсвуйте! Помогите разобраться. Рп 7 стоит с завода производство февраль 2012 год, полезли менять фильтр салона, дружище выдернул там под бардачком два больших разьема(возможно сделал это не аккуратно не отжав штангу крепежную, клеммы тоже мы не скинули), Поставили все на место включили, машину.. пропал блютуф\юсб и крутилка громкости странно себя стала вести (начинает показывать 7 на любой громкости, но регулирует громкость и значения потом меняются норм, с руля все ок работает и корректно отображается). Поехал к нашим Омским диагностам.. частник один попробовал модули посбрасывал но решить проблему не удалось. поехал на сто по фордам.. там диагност подключался разными шнурами, вроде бы попытался прошить магнитоллу и панель управления.. результат - блютус\юсб отсутсвует, и еще на экране теперь все написано как попало надписи друг на друга наезжают, некоторые пункты меню пустые..
короче печаль. Потом выяснилось что форд перестал файлы калибровок предоставлять и назад откатиться без этих файлов нельзя. После длительного ожидания прислали клубный els27, спасибо разработчикам, теперь могу сам посмотреть что за калибровки у меня там и как модули себя ведут. Есть еще точно такой же автомобиль со всем работающим. Я так понимаю нужно 3 модуля прошить как на работающей машине и еще наверно что то сделать)))
Посоветуйте что как и чем, и где файлы калибровок найти можно
Если нужно любые данные(логи, конфигурации, калибровки, стратегии) могу предоставить.
Конфиг FORSCAN на работающей машине:
FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
Серийный номер: AM5T-18B955-CH (последний известный: AM5T-18B955-CL)
Cтратегия: AM5T-14D358-CJ
Калибровка: AM5T-14D359-CJ
SRM - Модуль опознавания речевых команд
Серийный номер: CS7T-14D212-AA (последний известный: CS7T-14D212-AH)
Cтратегия: CS7T-14D205-AA
Калибровка: CS7T-14D209-AA
ACM - Модуль управления аудиосистемой
Серийный номер: BM5T-18C815-RF (последний известный: BM5T-18C815-RP)
Cтратегия: AM5T-14C044-GF
Конфиг FORSCAN на НЕ работающей машине:
Cтратегия: AM5T-14D358-CH
Калибровка: AM5T-14D359-CH
Cтратегия: AM5T-14C044-GS
PS.
После сброса ошибок форсканом модуль FCDIM выдает ошибку U0155:00-0E (потеря связи с модулем), возможно поэтому крутилка всегда на 7 становится.
