Appetizer
Челябинск
FF2 Эксплуатация9 years
Appetizer
12 November 2015
Всем привет.
Загорелся не так давно чек - диагностика показала катализатор. Срезали. Чек погас - но по утру на холоде загорелся. Диагностика показала уже ошибку(фото) датчика кислорода. При сбросе на прогретый автомобиль ошибка не загорается - но как только он остывает или стоит пару часов - при запуске двигателя она появляется через пару минут.
Сказали надо его менять.
Вопрос такой. Как всё таки узнать, что мне точно нужно именно его менять. Потому как выяснилось, что и катализатор вроде и не надо было срезать, а проблема была в датчике...
Челябинск. Может Кто подскажет, где покупали датчики.
Appetizer
23 October 2015
Всем привет!
У меня вот такая проблема. Стали перескакивать показания на панели приборов. Джойстик при этом не трогаю - сами по себе прыгают.
Иногда очень быстро, но бывают моменты когда все в норме - очень очень редко, но бывает. Каких либо причин перед тем как это начинается не выявлено. Отключение джойстика тоже не помогло, все продолжилось в том же режиме.
Может кто-то знает в чём дело. Сегодня был на диагностики - мастер показал мне ошибку, но что это, он сам не знает - сказал обратиться сюда.
Видео как это происходит http://www.youtube.com/watch?v=watch?v=PdRH3FM9jdc
Appetizer
10 April 2012
Всем привет! Нащел проблему по поводу замка на крышке багажника, мастера-ломастера, прикрутили слишком низко петлю за которую цепляется замок и ему не хватало дотянуть до датчика. Устранил - съездил ткнул носом мастеров - сказав что не только провода с датчиком надо было шевелить а мозгами тоже!
Всем спасибо за помощь!
Appetizer
5 April 2012
хорошо! поковыряю))) как сделаю напишу
Appetizer
5 April 2012
Все верно - но сейчас они не моргают на закрытие ин при одном ни при двух нажатиях.(и на табло показывает что не закрыт багажник).
Appetizer
5 April 2012
на открытия поворотники моргают - на закрытие нет - багажник закрыт а на табло всё равно горит i - открыт багажник
Appetizer
5 April 2012
ну как обычно до этого нажимал - 1 раз - открылись - ещё раз на другую кнопку закрылись. Сигнализации нет - ключ заводской обычный с тремя кнопками.
Appetizer
5 April 2012
Здравствуйте! Машина была в ремонте — до этого было всё хорошо! При закрытом багажнике высвечивается открыт багажник хотя он закрыт. При этом при запирании замков стоковой сигналкой машина полностью закрывается и двери и замок багажника но не моргают указатели поворота не могу понять что такое…
датчик шевелили пробоев в проводке нет, замок новый (на старом было всё отлично)- если кто знает причину помоги те мне.
Appetizer
5 April 2012
