Chernor
Украина
Ford C-MAX13 years
Ford C-MAX13 years
Chernor
20 March 2012
У тебя случайно не установлен штатный ксенон с автокорректором ?
Да это он и есть.
Только регулятора у меня нет, я регулировал на фарах, шестигранником.
Я просто не знаю, где находятся все узлы автокорректора.. Прошу помочь разобраться что сломалось..
Chernor
20 March 2012
31 = Chernor = 1.6TDCI AT Trend 2006 = 106 тыс/км
Средний расход в смешанном цикле 7,4 - климат с электроподогревателем ВКЛ - всегда. Езда - энергичная.
Масло по нулям - тоисть от замены до замены - уровень не меняется. Замена каждые 10тыс. Масло "Формула".
По подвеске заменил стойки стабилизатора, и как сказал вчера мастер делавший развал/схождение - левый наконечник
на подходе. Остальное все родное и целое. Теперь машина на проставках - клиренс отличный, управляемость не изменилась,
проходимость повысилась и посадка.
Тысячу назад - перестал корректно работать автокоретор фар. Отключил пока что.
Заводской ксенон, галогенки (противотуманки) - все родное, ничего не сгорало, не менялось.
Большой минус - облез почти полностью лак на переднем бампере.
А снимать его для покраски немножко геморно и дорого - там омыватели фар, парктроники.. Пока "ездю" так как есть.
Всем доволен, особенно моторчиком с крутящим в 240Нм.
Chernor
20 March 2012
У меня в морозы какая то беда случилась - правая фара уткнулась вниз, поднимается только когда сама надумает, а левая ведет себя как датчик - тоисть реагирует на все изменения моментально.. Иногда остановлюсь, вручную подниму фары, подкоректирую, а в следующий раз при включении зажигания (и фар) они поднимаются светят на верхушки деревьев.. Пока отключил разъемы в фарах, выставил их оптимальнинько, и пытаюсь узнать, что у меня не работает и где оно находится? Видел датчик на задней подвеске - он? Может контакты почистить какие то нужно?
