BioKosm
23 September 2016
Всем привет! В марте перебрал мотор. Для регулировки зазоров на клапанах сделал небольшую таблицу по подбору толкателей. Вдруг кому пригодится, выложил на гуглдрайв:
Подбор толкателей
В таблице всё описано, как с ней работать. Будут вопросы, пишите в личку.
UPD: значения толкателя указаны в сотых, т.е. вместо размера толкателя 3,422 записано 42, зазор 0,25 записан как 25. Данный тип записи использовал для удобства.
BioKosm:
Всем привет! FF 2 1.6, ручное управление отопителем. Есть такая проблема: вентилятор отопителя не включается на 1 и 2 скорости, зато на 3 и 4 всё работает. Проверял и напрямую через замыкание на 5-ти контактной фишке путем замыкания. У кого-нибудь такая проблема была? Подозреваю термопредохранитель. |
Решил проблему. На регуляторе скоростей вентилятора (там где термопредохранитель) отгорел резистор, решил полной заменой регулятора. Цена вопроса 700 рублей, фирма Febi.
BioKosm
20 August 2015mobile
stalkerru:
Если 4 работает. То предохранители в норме. 3я работает а первые 2 нет. Смотри регулятор а точнее резисторы первых двух скоростей |
Если не секрет, то в каком месте стоят эти резисторы?
P.S. Посмотрел схему, на данной модификации устанавливается тот самый регулятор скоростей вентилятора, на котором сгорает тепловой предохранитель. В моём случае, думаю, нужно менять целиком регулятор.
BioKosm
3 February 2013
Народ, прошу не бить если что. Но все же, микрокада у меня нет, а в элкасте шаровые опоры выдает и на 18 и на 21, зато рычаг передней подвески показывает на 21 мм, кулак поворотный так же 21. Теперь вопрос: могут ли шаровые быть на 21?
На всякий случай русфокус хетч 2008г
Короче заказал шаровую на 21. Если больше не напишу в ветке по поводу размера, значит не ошибся.
-PaNik_TS-
ПыЖиК
Спасибо ребята! Тогда как соберусь духом и деньгой буду мыться. О результатах отпишусь обязательно. Может не на этой неделе или месяце, но всё же. Основной причиной данной операции для меня, это дабл старт и детонация в диапазоне 2000-3000 оборотов под незначительной нагрузкой.
BioKosm
16 November 2012
Народ, кто может подсказать. Пробег на моем FF2 2008 г.в. 145 000 км, взял на 100 т.к., не знаю промывался инжектор до меня или нет, но я не промывал. Вот задумался таким вопросом, если сейчас сделать промывку (винсом или лавром) не "засрет" ли у меня что-нибудь и не придет ли капец чему нибудь?
Кто-нибудь на таких пробегах делал столь нужную операцию и каков был результат?
m001ax:
помогиите-что и как сделать поделать...вот такая бяка высвечивается НО флешка не играет...
может я не тот шнур купил...все на него грешу... купил простой переходник в компьютерном магазине  |
столкнулся с такой бедой когда флеху форматнул на win 7 под fat32. Инициализация могла проходить от 5 сек. до 10 минут. Приходилось флешку вытаскивать и обратно вставлять (раза со 2-5 проходила).
Решил проблему странным способом. Отформатировал на Win XP (Мой компьютер->Нужная нам флешка->Правая кнопка мыши-> Форматировать->Fat32 и автоматический (или как там) размер кластера-> ok) а затем понеслась родная!!! Завел и музыка уже играет. Так что я грешу данный косяк не на устройство, а на способ форматирования.
НеронКак мысль, не исключено, что кривой диск и\или покрышка (хорошо видно на балансировочном стенде при вращении колеса). Или курить топик
Вибрация при разгоне
BioKosm
2 October 2012
BioKosm:
Точно как файл называется сказать не могу, но если будет интересно, то дополню. |
на сколько я помню там сохраняется xml файл в котором указан путь к файлу и время остановки трека, название самого файла вспомнть не могу
Обещал, дополнить. Так вот. Файл называется: WMPInfo
Содержимое файла ниже:
<?xml version="1.0"?>
-<DeviceInfo> <WMP RelationshipID="{924AA325-3A5D-43F4-BA33-AB40E960D9CD}" DeviceID="{C3757202-7DE4-4166-8F98-9EDE312EA187}"/> </DeviceInfo>
Lemon174Хочу добавить по поводу "воспроизведение с того же места" при прослушивании на китайской магнитоле с USB. Магнитола не в свою память записывает где закончила играть, а непосредственно на флешку. Точно как файл называется сказать не могу, но если будет интересно, то дополню. Даже если флешка вытаскивалась из разъема на выключенной магнитоле и в дальнейшем опять была вставлена, играть будет с того места, где остановилась.
BioKosm
28 August 2012
mail_raПосмотри вот тут:
http://www.mistertao.com/taobao-products/t...9945398837.html
Кстати странно, я там заказывал вначале лета по 12$ вроде. Там как я понял от свежести майфуна зависит. Продавец проверен, работает качественно. Успехов.
m001ax
Ты при установке отсоединял аккумулятор? Если нет, то может глюк словила. Попробуй отсоединить минут на 5 и обратно поставить.
У меня даже получше стала ловить, шипение пропало.
shripe:
k104ox
вопрос к тем у кого магнитолка уже стоит: а она только mp3 поддерживает? или еще какие форматы? |
Вчера пробовал mp3, wma и waw. Все читает хорошо.
BioKosm
6 July 2012
З.у.Х.е.Л.ь.Спасибо, тэги читает только те, которые на английском, так же как и названия треков. А вот если на русском написано, то выдает либо цифры и символы, либо китайские иероглифы. По мне это не критично, т.к. можно пользоваться номером трека, как в старой доброй 6000
На всякий случай: при нажатии на кнопку INFO можно прочитать название трека, имя исполнителя, название альбома и др.
Пришла вчера моя китайская магнитола, прототип 6000 CD, но гораздо лучше. Поставил за 15 минут. Ощущения за вечер её прослушивания:
1. Звук чище, колонки стали отыгрывать музыку (не путать с писком китайских балалаек)
2. Поддержка mp3
3. Поддержка USB
4. Режимы эквалайзера
5. Басы стали более выражены
Доволен намного больше чем родной 6000 CD.
Если кому интересно, заказал с Китая чудо mp3,usb магнитолу. Весит 3100 грамм. Чет у всех она по разному.
Хорошо, до машины доберусь, сфоткую. А так, лепесток на половину сломал и место для отвертки лопнуло. Короче говоря, пока не сломаешь, не поймешь важности и как лучше бы сделать нужно было.
