viktor070670
*загорается при прогреве до 90*, уровень в порядке,менял недавно,только ford formula 5w30
здравствуйте!такая проблема:при прогреве двигателя до рабочей температуры загорается лампа давления масла при холостых оборотах, стоит прибавить обороты >1500 лампа тухнет,подскажите куда лезть. фокус2 1.6 115 2005г
koldyn87
11 March 2012
Здравствуйте!помогите пожалуйста решить проблемку, хочу на экзисте посмотреть сколько стоит внутренний шрус левой стороны(трипод), а зарегестрироваться не могу т.к. потерял вчера телефон, сможет кто-нибудь посмотреть по вин? x9f4xxeed45g66591 очень нужно фокус 2 2005 1.6 115л.с.
korupt
не подойдут,у нас сверловка 5х108, а там 5х114
привет! полетел внутренний шрус левой стороны(какой то трипод), в магазине говорят что у меня американский вариант шруса (там 22 зуба), под заказ стоит 6200 р. (для примера наружний у нас стоит 2800)может подходит от чего другого или кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть( 6200 жалко, за эту сумму проще купить целиком гранату в сборе)
верхняя опора в порядке,нижняя которая около выпускного коллектора тоже, а где третья не увидел
в поворотах ничего не меняется,специально проверял на скорости вилял звук одинаковый,вот только когда добавляешь газа перед авто начинает болтать из стороны в сторону,газ бросаю катится ровно(с гулом)
если так, то это печально
здравствуйте, у меня такой вопрос: "захрустела" граната, и при наборе скорости появляется гул (как будто подшипник полетел),это взаимосвязано или граната не гудит
potapm
у меня такое тоже было, сбросилось аж на следующий день
я бы оставил резиновые на зиму а на лето купил тканевые,на прошлой машине так и было
опоры в порядке, а шрусы как проверить?резинки все целые,подтеков масла нет(заметил только подтеки масла из сальника коробки)
ВОЗНИК ТАКОЙ ВОПРОС. сегодня на сухом асфальте включил заднюю передачу тронулся и дал немного газку( до половины) в этот момент произошел какой то щелчок или удар в районе коробки(передачу не выбило) и когда я снова поехал вперёд при разгоне переднюю часть машины начало колбасить из стороны в сторону,бросаешь газ норм,добавляешь колбасит. особенно чувствуется на скорости выше 80 км\ч, что может это быть
koldyn87
19 February 2012
blacklineRVL
У МЕНЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ GHIA 1.6 115 Л.С. 2005 Г, ПО ВИНУ ПОБИВАЛ САМАЯ ПРОСТАЯ GHIA, АБС НЕТУ, САМ БЫЛ ПОРАЖЕН. КОГДА ПОКУПАЛ ДУМАЛ ЕСТЬ, ВЫЯСНИЛ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
такой вопрос: за бортом -11, машина всю ночь стояла на улице, включаю зажигание и перехожу в тест режим, температура двигателя(engine temp) 28 C ??? завожу температура начинает расти и на 95 С стрелка на щитке сдвигается с отметки 60 С, кому верить???
скажите плиз, почему не работают обогрев лобового и заднего одновременно, или это только у меня
а кто нибудь менял лобовое с подогревом,какая там проводка должна подходить и откуда,может фотки есть
здравствуйте!у меня такой вопрос фф2 2005 1.6 гиа российской сборки, есть подогрев лобового стекла, но тоненьких ниточек на лобовом нет,должны они там быть или нет, или доп.воздуховоды на дворники это и есть подогрев зоны покоя стеклоочистителей, стекло как я понял не родное-нет маркировки форд
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА:ПРИ ПРОГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ ДО 90, НА ХОЛОСТЫХ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ СВЫШЕ 1300 ГАСНЕТ,МОЖ КТО СТАЛКИВАЛСЯ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
