привет
1450321 CLIP-1 шт
этот клип не надо
ff north
как дело до установки дойдет сделайте отчетики (или просто фото запчастей устанавливаемых) очень любопытно, что за схема такая питания якобы в штате имееться
lom420
Уже поставил катаюсь 1 мес. Написал когда был уверен в результате...
Фотки можно - только днища
мда ценник не хилый
баклуша такая же на вид только с двумя штуцерами
заказывал сначала 1449092 GEBER/PUMPE € 224,58 но немец прислал последнюю замену номера 1593800 цена € 303,06
я не додумался колбу просвечивать ... думаю что есть в колбе только приемная сеточка и нет фильтра тонкой очистки, коль отдельно фильтр выносится...
Перечитал всю ветку по решению проблемы. Фокус 1,6 - 100 л.с.
Решил сделать по правильному с возможностью менять отдельно фильтр топливный
Заказал и заменил все в оригинале
Бензонасос с 2-мя штуцерами 1593800
Трубки топливные 1739535
Кронштейн для топливного фильтра диам 55мм - 1468972
Фильтр топливный от 1 фокуса 55мм диам !!
Болт крепления кронштейна 1386690
Андапка для крепления топливной трубки 1344944 -1шт
Все получилось в штатные места уже есть доделывать ничего не надо
Это комплект для 2,0 фокуса с внешним топливным фильтром
