спасибки конечно большое за помощь но я уже сам нащол полностью шрус с гранатой и трипоидом всборе, вошол как родной, сами шлицы и длина их, вообщем по всем диаметрам! а привезли на каробке было написано MADE IN EUROPA? номер конечно не знаю так как коробку на СТО оставил!
Отдал за него 90$ сам с беларусии
JekaArm13
5 March 2012
привет всем! на СТО разобрал внутренний шрус левый, он полностью развалился! заказал новый а мне привезли эдентичный но есть одно но... диаметр шлицов меньше чем на родном, и кароче, станет ли он в каробку и бедит ли его проворачивать там? Я думаю будит! А кто нибудь нашол всё таки этот гр... шрус??? есть ли они в продаже не в сборе с полуосью?
спасибо!
ФФ1 2000г USA автомат 2.0 бензин сплит пот
подскажите по такой проблеме:- машина не заводиться, ключ поворачиваю а результата нет! релюшка счёлкает! стартер снимал проверял всё в норме и втягивающая работает и сам стартер крутит! думал АКБ умер поставил новый и ничего не поменялось. ( сколько должен быть пусковой ток у АКБ на фокусе LX USA???) на старом АКБ смотрел нихрена вообще не написано
Себе взял 60А\Ч и пусковой ток 450 в магазине сказали что лучший вариант!
И ещё одна проблемка.Кода машина была на ходу. при прогреве машины двигатель как то странно работал. после таго как завелась примерно через мин2 чуть не глохла или глахла вообще! В чём может быть дело?
снимаеться ли она вообще?? или там с болтов её как то выковыривать надо??? подскажите буду рад! Фокус LX2000г.в.
подскажите как снять клемы со стартера??? сам стартер снял ели-ели, а вот там какоето пластмаска в которую входят два провода! как она снимаеться, и см
подскажите как снимаеться стартер с Фокус LX 2000г.в. Стартер там закопан канечно
, так вроде открутил с ямы а сами клемы снять не могу! какаето пластмаска стоит и не знаю что с ней делать, пытался стягивать не помогает! может кто сталкивался с таким!
JekaArm13
29 September 2011
подскажите как снять стартер с Фокус LX 2.0 бензин 2000г.в АКПП- Америкос! он там так хреново зделан ...!
неужели надо вывешивать двигатель???
кто сталкивался с таким подскажите буду благодарен!
JekaArm13
27 September 2011
а как от этого лечиться? тоже сигнализатор срабатывает!
JekaArm13
27 September 2011
помогите плыз!!! приехал к девушке, а уехать не смог!
Сначала заводиться медленней стала ( два дня) а потом и вовсе перестала? Кто сталкивался и какие могут быть предположения??? Подскажите кто может! Спасибо
