temich1984
Камышин
FF2 Эксплуатация13 years
temich1984
27 September 2011
добрый вечер! у меня вот такая проблема. При замене рулевой тяги на ФФ2 (2006 г.в.) со стороны пассажира, я провернул вал рулевой рейки (при затягивании рулевой тяги к валу рулевой рейки газовым ключем). в тот момент когда я затягивал что то хруснуло внутри рейки и вал стал вращаться примерно на 30 градусов по своей оси. ПОЖАЛУЙСТА подскажите:
1. что могло сломаться, и можно ли починить ???
2. безопасно ли ездить при такой поломке? (ведь стуков и люфта при езде нет (только усилился стук при повороте колета влево и вправо))
3. к чему может это привести?? и через какой промежуток времени??
4. можно отремонтировать своими силами рейку? есть ли запчасти на данную рейку
Заранее огромное спасибо!!!
