DIMON93RUS
в интернете, заезжал в форд центр и мерил размер болта
Glocksss
тут я не чем не могу помочь(
iliasИзвиняюсь я себе сделал фиксатор ВМТ 303-748, а не 303-507. прикладываю фото фиксатор ВМТ 303-748 который я уже сделал
Всем привет!, подскажите советом. Фиксатор коленвала ВМТ 303-507 и Фиксатор коленвала ВМТ 303-748, чем отличаются друг от друга, кроме размерами. У меня ФФ2 2005г. объем 2л., двигатель AODA, ГРМ цепь. Сделал болт Фиксатор коленвала ВМТ 303-507 чтобы выставить четка метки. А теперь не знаю каким будет правильней сделать?, когда увидел что есть другие фиксаторы ВМТ для Фордов. Что скажите...???
Glocksss
замерять микрометром (0,25 шаг 0,01),
Впуск 0,25
Выпуск 0,30
OptimusP
Привет, Машина ФФ2, 2 литра объем, двигатель AODA. Проехал 80000 км, стало кушать масло. Собираюсь сам поменять масло съемные колпачки, и кольца. Правда ли при снятие шатунов с коленвала и установка их, требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ замена вкладышей шатуна???. Якобы они одноразовые. Если они будут в норме, не вижу смысла их менять. Скажи те, кто, что, думает... За ранние Спасибо
Brilux
13 October 2011
Всем привет!, парни ответе на вопрос. Машина ФФ2, 2 литра объем, двигатель AODA. Проехал 80000 км, стало кушать масло. Собираюсь сам поменять масло съемные колпачки, и кольца. Правда ли при снятие шатунов с коленвала и установка их, требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ замена вкладышей шатуна???. Якобы они одноразовые. Если они будут в норме, не вижу смысла их менять. Скажи те, кто, что, думает... За ранние Спасибо
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: есть тема по ремонту двигателей! |
