matikus
Великий Новгород (RU)
Электрооборудование6 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
matikus
15 December 2018
trubach35
Да, решил что пока ничего не буду менять, дождусь реле-регулятора со щетками.
matikus
15 December 2018
Vit76
Да подшипники я на всякий случай купил, там цена вопроса 300 руб. А пока не располовинишь - не поймешь какое у них там состояние. Просто думаю раз уж снят, почему бы и не поменять)
matikus
15 December 2018
Vit76
ну канавки то есть на старом коллекторе, примерно 1-1,5 мм. Я правда видео смотрел по ремонту нашего генератора - дак там достали ротор (что не проблема) и на станке убрали канавки. Как думаете, может и правда не стоит менять?
matikus
15 December 2018
Kostya2013
Ну что значит померать? Я собственно и полез в генератор после того как у меня на ходу отказала печка, радио и начали загораться лампочки абс, аккумулятор и тп. Напряжение на аккуме было около 11 вольт.
В общем все-равно не продуманная система(
matikus
15 December 2018
Вообще, наверное все должно подойди
matikus
15 December 2018
Vit76
У меня вот только одно сомнение, подойдет ли этот коллектор (размеры совпадают):
matikus
15 December 2018
Vit76
Вчера снял генератор, щетки по видимому кончились. Сегодня заказал регулятор UTM RV1194B, валео к сожалению продавцы не смогли найти.
Также нужно бы поменять контактную группу на роторе, но опять же продавцы не смогли найти то, что нужно. Взял некий аналог. Будем пробовать. Подшипники купил, были в наличии.
Меня просто одно смущает и дает покоя, почему не горела лампа на панеле, даже в древних жигулях она сигнализирует о неисправности, а у нас с нашими навороченными системами нет.
matikus
14 December 2018
maguta
Аккумулятор заряжен, тк заряжал зарядкой, нагрузочной вилкой проверил - держит хорошо.
Сегодня ездил (немного) по городу с вкл. тестовым режимом - напряжение показывает 11,6. Лампа на панеле не горит.
matikus
14 December 2018
Vit76
Использовал два прибора: аналоговый и цифровой...
matikus
14 December 2018
Vit76
Я конечно попробую, но когда включал фары на холостых, то зарядка все-равно была 12 вольт.
matikus
14 December 2018
День добрый, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой "незаряда". Клеммы проверены, аккумулятор зарядил, проверил его нагрузочной вилкой - все хорошо. На панеле приборов лампа не горит, но когда меришь напряжение на аккумуляторе на заведенной машине - показывает порядка 12 вольт. Пробег 130 (если верить панеле). Массы все почищены, смазаны. Есть предположения или вердикт - снимать генератор и смотреть?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
matikus
3 September 2015
Digital-Cj
Привет, как там с заказом 2255?
Примерная дата отправки адаптера 31.08.2015
matikus
19 April 2012
Oleg_59_rus:
вариант с Вазовскими полиуретановыми втулками хорош,но дырку разбивает болтом а не резиной,в твоем случае сначала протрет резиновый шланг на болту а потом болт примется за свое обычное дело ,думаю вопрос времени...не для наших дорог этот стаб,имхо
Посмотрим =)
matikus
19 April 2012
Родные отходили около 120 т. Поменял. Проездил еще тысяч 20. Опять нужно менять. Заметил трещинку небольшую на правом рычаге - заварил, + наварил большие шайбы сверху на каждый рычаг. Пока все делал, ездил без стаба. На маленьких скоростях (до 90) и в городе даже приятно ездить, но на трассе, по нашим дорогам (Новгородская область) не приятно. Решил ставить стойки обратно, но покупать их опять, чтобы опять разбивать рычаг - нет уж. Пока для эксперимента сделал вот так:
Тк. у полиуретановых втулок внутреннее отверстие больше по диаметру, чем болт - на болт одел кусочек резинового шланга. Все встало жестко. Посмотрим как будет. Пока что впечатления только положительные))) И управляемость как и была раньше и стуков нет.
matikus
19 April 2012
rhjrjlbk1
Я поставил вот такую:
matikus
11 April 2012
Duratec 1.6 8V rus 2004 г.
Дергалась при разгоне до 3000 оборотов + появился треск в динамиках.
Как оказало дело в катушке. Не долго думая купил от ваз. Поставил - все отлично! Спасибо форуму! 600 рублей.
matikus
8 November 2011
Pepe
Ок. Записал, я тоже до 18-00 на работе, думаю сегодня позвоню! Спасибо!
matikus
8 November 2011
Pepe
А вы где находитесь? Я в Новгороде, вечером свободен, могу подъехать куда нужно
matikus
8 November 2011
Есть что-нить из атрибутики? Приобрел бы)
СТО Великого Новгорода Великий Новгород
matikus
19 October 2011
А как по деньгам, кто-нибудь делал эту процедуру? =)
