Сергей333
Рубцовск (RU)
Сергей333
25 April 2019
1.Сколько стоил ФФ3? 1,6 ПШ 2011 г., тренд + допы+ резина +сигналка 715 000 р.
2. Сколько проездили на ФФ3 (км, лет)? 7,5 лет, 45 000 км.
3. Причина замены ФФ3? Больно уж низкая и тесная машина.
4. Какую модель приобрели? Хендай тусан полный привод.
5. Коротко: почему именно ее? Новая машина, симпатичный ,полный привод, хорошая комплектация, светодиодная оптика, клириенс 195 см. 2.0 л. 150 л.с., просторный салон, высокая посадка, круиз, парктроники, камера заднего вида, подогревы всего в том числе и задних сидений, бесключевой доступ, датчики света, дождя, подсветка мертвых зон фар в поворотах, складные зеркала, авто холд, хорошая шумка .
6. Цена новой машины? 1,854 000 руб. свою продал за 513 000 руб.
Машины совсем разные. О фокусе: + надёжный, экономичный, отличная управляемость. - тесный , низкий, рейка, пш.
Сергей333
18 April 2017
Я приобрёл вот такой: андроид 5.1. 2 г оперативки, 16г встроенная, 4 флешки и т. д. :
https://ru.aliexpress.com/item/Quad-Core-HD1024-...k47GCU
В принципе меня устраивает и цена 17, 1 т с доставкой.
Сергей333
9 April 2017
Походу с яркостью у владельца будут днём проблемы.! Ночью, в пасмурную погоду будет - норм, а днём только на ощупь! У меня и угол и то не такой острый - но в яркий день - плохо. Бликует место где расположен очёник. Попробую анти бликовую плёнку поставить, может не так бликовать будет.
Сергей333
7 February 2017
такая же как Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #18147070)
Сергей333
5 February 2017
У меня на такой же магнитоле Sygin показывает правильно, пока навител не ставил.
Сергей333
29 September 2016
В тёмное время не хватает подсветки замка зажигания. Решил поставить светодиод в консоль под приборной панелью. Тонким сверлом просверлил отверстие по размеру светодиода и подключил к плафонам подсветки ног (только надо угадать с наклоном отверстия, чтобы луч светил только на замок зажигания и не слепил глаза, располагая его как можно ближе к приборной панели).
Сергей333
27 April 2015
Подскажите фокусоводы, ни кто не сталкивался с такой проблемой: при сбросе скорости,когда машина движется накатом на скорости около 60-20 км/ч в коробке ощущаются стуки в районе диференциала, если притормаживаю, то стук исчезает. В наборе скорости и вдвижени в натяг проблем нет. Переключения нормальные. Коробка ПШ, двигатель 1,6, 2011год, пробег всего 21500км. Ездил на диагностику спецы говорят вроде похоже на поломку в дифференциале. Записался к официальным дилеам- 5 мая поеду, раньше просто нет времени, был огорчён их ответом- коробки ПШ не ремонтируем, а замена стоит 250тр!!!
Гарантия кончилась, печально! Какой выход? Продать машину по запчастям? Если коробка стоит пол машины! Покупал машину за 680тр.
Очечник вместо ручки Кузов и салон Focus 3
Сергей333
21 December 2014
greatedd
всё очень просто- покупаешь на алиэкспрессе, снимаешьзаглушки с ручки, откручиваешь болты, снимаешь ручку, ставишь очёчник, только дополнительно вставляешь втулочку 1,5 -1 см между местом крепления ручки и креплением очёчника- её нет в комплекте (если сильно затянуть болт, то очёчник призакрытии будет не до конца закрываться).
типа такого http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=655
Тюнинг интерьера Кузов и салон Focus 3
Сергей333
31 October 2014
Воин
На всех накладках- срываешь плёнку и клеишь, двухсторонний скотч- тонкий ,но очень клейкий.
Сергей333
17 October 2014
Заказывал светло серый, единственный косяк в комплекте нет втулки длинной 1 см, вставляющейся между корпусом крыши и креплением очёчника, иначе очёчник сильно притягивается и пружины иногда не полностью закрывают очёчник. Но всё лучше чем бесполезная ручка над водительской дверью, раньше уже одни очки сломал- некуда было положить, болтались по салону: бардачку, подстаканнику, по приборке и т.д.
Сергей333
16 October 2014
очёчник на том же сайте 402 рубля. http://www.aliexpress.com/snapshot/6171321472.html
Сергей333
14 October 2014
попытался разнообразить унылый дизайн огромной торпеды, ну кому как нравится...
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=...5175732
Сергей333
3 October 2014
немного хрома и очёчник вместо ручки
Сергей333
8 September 2014
Установил Китайский очечник всего за 402 рубля. Всё лучше чем бестолковая ручка на двери, одни очки уже раздавили в машине. Вот ссылка на продавца: http://www.aliexpress.com/snapshot/6171321472.html
Сергей333
26 July 2014
Для тех кто интересуется всякой мелочью вот китайский сайт
правда перевод корявый но ценики довольно приемлемые.
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
Сергей333
3 July 2014
17
Нашёл удобное технологическое отверстие под передней панелью. Если кому нибудь понадобится протянуть провода из подкапотного пространства в салон смотрите фотографии. Вытаскиваем заглушки из утеплителя и резины. Прокладываем провода между аккумулятором и блоком предохранителей.
Сергей333
25 June 2014
вот ссылка на подключение подсветки ног http://www.drive2.ru/l/4062246863888514353/#post
Сергей333
25 June 2014
вот альтернатива - светодиодные плафоны от от Приоры ценик -125р за штуку, стоит уже почти 2 года по размеру почти подошли - подогнал по ширине на стандартные места на 2 мм, свет холодный белый, только разъём подключения подобрать надо от Приоры.
Сергей333
30 April 2014
1.Очень неудобный картридж с домкратом- чтобы достать домкрат или балонник приходится вытаскивать запаску. А что мешает сделать наоборот? Чтобы картридж вставлялся внутрь запаски, где запаска лежит выпуклостью вниз?
2. Сам балонный ключ. Похож на кусок водопроводной трубы из непонятного и мягкого металла. У меня после 2 процессов замены зимней и летней резины он лопнул, пришлось купить другой. А если в дороге?
3. Лакокрасочное покрытие!!! жуть! муха царапает.
4. Река на мелких неровностях гремит как на убитой девятке.
5. Задумчивая электронная педаль газа, работающая по своей программе- то тупит, думает (что же ей делать), то при сбросе газа не не сбрасывает обороты( аналогично), особенно проявляется в городском режиме при резких наборах и сбросах скорости.
6. Большие участки не очищаемых поверхностей лобового стекла в районе и без того огромных стоек.
7. Очень не хватает различных ящичков и полочек внутри салона, а те что есть очень неудобно размещены.
Сергей333
20 February 2014
-7
Hidden post
G
Gobblegobble:
1) Веерные форсунки, отличная работа дворников по кругу, малый расход жидкости
2) Мягкая подвеска, адекватная управляемость при всем при этом
3) Хорошая обзорность
4) какая-никакая шумка
по всем пунктам жирный-
