Но и grimbo откликался за 360... |
я с 2014 на сарае 783, без наклеек, шифруюсь.
grimbo
4 September 2022mobile
vazem
Нужен человек с дилерским доступом локально или на удалёнке.
а что там в комплекте, получится свап комплект полноценный?
zhuravlyovaa:
Коллеги, а никто не делал самодельный кронштейн для рестайлового радара? |
также в поисках кронштейна на рестайлинг, человека, кто может изготовить или хотя бы чертежей кронштейна. Если что-то найдешь, поделись, пожалуйста.
grimbo
29 October 2021mobile
Всем привет. Переделывал многоцвет на фокусе с потолочной консоли на BCM напрямую для управления с синк. Сделал все по схеме, прошил 216 байт в 05, но не горит и все тут. Прозвонил провода от бцм с4 до диодов, и питание и лин приходят, бодик gv6t Е серии. Куда копать, что я мог упустить?
grimbo
5 October 2021mobile
balmix
ладно, посмотрю потом, что ещё можно с ним сделать. При всем при этом, в директе PCM есть пункты по remote start
grimbo
balmix
Да, стартер не крутит, значит pcm. Для каких дизелей эта схема?
grimbo
balmixBCM стоит из последних и прошит последней версией, а RFA вообще не из этой оперы, машина дорестайл, потому заводим "сторонними средствами". В сторонних средствах я уверен, потому как другие фокусы они заводят. При этом машина мигает поворотами, и все (возможно, что есть звуковой сигнал, но клаксон в данном авто не работает
), никакой другой индикации нет.
grimbo
4 October 2021mobile
balmix:
Не знаю что там по ссылке, но вот то, что я рисовал. |
Подключил диод по этой схеме на дизельном фокусе, в asbuilt прописан remote start, однако, не заводится автомобиль
balmix:
half2002 Да уж, запоздалая новость. Уже года два как известно это решение. |
может уже и на 1.6 есть решение, а я и не в курсе?
schulz2179
На приборке нет указателя ближнего, это птф.
grimbo
30 April 2021mobile
поставил при переобувке оригинальные датчики, но очень расстроило меня то, что посмотреть их показания оперативно в настоящий момент нет возможности. Задался целью и в результате получилось вот это. Теперь буду думать как облагородить это, куда пристроить, хотя в идеале нужно конечно выводить это на один из штатных экранов
grimbo
25 January 2021mobile
falcon_9
Может майкей блочит какие-то функции?
grimbo
16 November 2020mobile
Надо какой-то размыкатель еще придумать, наверное
grimbo
15 November 2020mobile
Ну вот, +1 повод разобрать синк и припаяться
grimbo
24 September 2020mobile
PRP
Насколько я знаю, они одинаковы
grimbo
20 August 2020mobile
FOCUS71
Лично у меня на универсале стоит от второго фокуса. Ну а по фирме, не могу рекомендовать ничего, кроме оригинала.
grimbo
FOCUS71
В теме неоднократно писали, что от 2 к 3 все подходит. От унивесала к универсал, и хэтчбэк с седаном соответственно.
grimbo
16 August 2020mobile
МОТОР
Спасибо, написал ему. С cd можно тоже забрать spdif, но диски я почти не слушаю, да и тема про apim.
grimbo
BezzzPaniki
Хочу с апима сразу, без лишнего. АЦМ можно уже по аналогу забрать в процессор.
