F1xXxeR
Апатиты, Ford Focus III
F1xXxeR
9 December 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста финис код неподвижной части ручки задней правой пассажирской двери.
F1xXxeR
26 October 2012
Denius:
F
F1xXxeR:
форма их какая то странная с скосом к диску
У меня на предыдущем втором Фокусе было однажды. Колодка износилась наискосок, но не от центра к краю, а вдоль.
Но там причина была в другом: после зимы суппорта подзакисли, и один край колодки обратно отходил нормально, а другой застревал. И чем дальше, тем больше. При торможении тоже гул был. Но потом мне на ТО смазали суппорта, поменяли колодки и стало все ок.
Но есть нюанс. На том фокусе пробег был уже тыщ 80.
Вроде как это не износ а заводской скос, если полезу снимать колесо, сфоткаю . У меня не гул а скрип примерно как на УАЗиках.
F1xXxeR
25 October 2012
Denius:
Самуил:
внешние стороны идеально, внутренние на обоих дисках выработки (на одном существенная) на внешних радиусах
Видимо, все же, под колодки набивается песок и пыль
Таже проблема вырабатка на дисках просто ужасная, колодки вроде нормальные но только вот форма их какая то странная с скосом к диску О_О , походу дела туда песок как раз таки и попадает, задние диски с прямыми колодками в нормальном состоянии ещё один минус фф3
F1xXxeR
12 April 2012
Аналогичная проблема, сначало поймал кучу тую камушков в стекло итог сколы две трещины(засверлины и залиты полимером, вроде как держатся); но вот недавно поймал камень от фуры в итоге что то типо глаза получилось пошли две трещины сразу в разные бока, анологично засверлилось залепилось вроде по началу было норм не видно почти, но потом пошли трещины дальше, причём явно идут когда наезжаешь на кочки. Стекло с обогревом, фирму не знаю.
F1xXxeR
28 March 2012
Alion
Это печально + ещё один расходный материал каждые год(( а мб и того реже(( уж3
F1xXxeR
27 March 2012
Подскажите а какая примерная цена на стекло с подогревом ?
F1xXxeR
20 March 2012
А я то думал один такой а оказывается.((( да печально конечно что из-за небольших камушков сразу сколы, машина вызывает какой то негатив уже одни минусы(((
F1xXxeR
12 November 2011
sammer
Вопрос немнога не о том был КАК снимать, а о том НУЖНО ли снимать))
F1xXxeR
12 November 2011
Нужно ли снимать фару при замене лампочек или же можно не снимаю поставить ???
