То есть точно ничего покупать не надо?
Всем привет!
Форумчане, подскажите плиз, ручка двери со стороны водителя плохо открывалась, СЦ что-то покрутили/поковыряли, стала открываться получше, но туго. Сейчас, в итоге, ручка дергается как на новой машине, легко, но дверь вообще перестала открываться с внешней стороны. Вопрос, подскажите, что можно и нужно купить/заменить (пружинки/тяги и прочая мелочь, сразу все) дабы все это дело привести в порядок? Дело в том, что все СЦ объявляют 1500 за разбор/сбор двери и ремонт, но если у них нет з/ч, поэтому мол сразу приезжайте с з/ч. Вот и хочу все эти тяги и пружинки купить сразу. Если можно, то коды деталей сразу.
Всем заранее спасибо!
Форумчане, подскажите плиз, какой код у оригинальной защиты картера для русфокуса 98лс, пластиковой? А самый главный вопрос, на что ее можно заменить (пластик, не металл), коды и произодителей киньте плиз. Дабы поставить и не заморачиваться.
Заранее спасибо!
Спс! Просто планирую резину прикупить, поэтому уточняю так досконально.
4-е отверстия, точно можно ставить?)
Да, 4. Отдали от ФФ2 или от ФФьюжн что ли..Но отверстий точно 4. Значит можно ставить? Размер резины на 15 брать из шапки, верно?
Спасибо друг)
Всем привет!
Форумчане, подскажите, на ФФ1 русфокус, 98лс, 2004 год диски Ford 1064104 6J*15H2 ET52.5 подойдут? Отдали их просто, теперь хочу понять можно ли ставить ибо до этого ездил на 14 радиусе только, немного нуб в этом.
Так, диск оригинальный код 1 064 104, точно не подойдет?
Господа, подскажите пожалуйста, в общем замучался я с зеркалом - все заказы делал в экзист, в начале заказал Алкар, привезли, тихий ужас и УГ. Перезаказал TYC (до этого брал TYC в другом месте, зеркальный элемент как у оригинала был и на пластиковой части, что к кузову крепится, была надпись TYC). Привезли под видом TYC снова какое-то УГ, как и Алкар, без каких-либо опозавательных знаков ни на коробке (обычная серая картонка без какого-либо лейбла), на корпусе тоже надписи TYC нет, зеркальный элемент точно такой же как и Алкара (сильно затемненный и явно от оригинала далек). Заказал зеркальный элемент Hagus, привезли в чумазой коробке, без каких-либо пломб (клади во внутрь что хочу) зеркальны элемент снова как у Алкара (затемнен и с более сильным приближением). На зеркальном элементе каталожного номера Hagus нет. Так и должно быть или что?
Форумчане, подскажите плиз зеркало заднего вида, салонное, которое, на FFusin 2008 выпуска. Какие коды?
С меня +
Форумчане, подскажите плиз, совсем мучаюсь, нужно зеркало всборе, левое, с нагревом и жэ. управлением, как оригинал (ка качеству и зеркальный эл. как у оригинала). Заказал Alcar, в итоге сдал тут же - УГ, с щелями абсолютно другим зеркальным элементом. Заказал TYC, привезли тот Алкар, только в коробке без опознавательных знаков. Что посоветуете заказать? И, в худшем случае, как зеркальны элемент можно заказать с прямоуголным креплением?
Silphe
14 September 2015
А Alkar складывается как оригинал и крышка (которая под покраску) подходит от оригинала на них? Есть у кого опыт использования?
Форумчане, подскажите пожалуйста, зеркало в сборе на FF1 Всеволжск с регулировкой и обогревом, НЕ оригинал, которое складывается как оригинал и крышка к которому подойдет от оригинала?
С меня +))
Плюсанул) Подскажите плиз еще именно оригинальные колпаки, те, что из салона на Fusion, а то и их сняли((
А крюк не надо покупать?))
Спасибо форумчанин! Огромное и человеческое!
Форумчане, приветствую!
Какие-то негодяи, сегодня ночью надругались над машиной жены(
Убедительная просьба, гляньте фото, скажите какие запчасти (по коду) нужно купить?
Буду очень благодарен)
https://www.dropbox.com/s/gx8adql0kpmjs6c/image-...pg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjsukg1a62elon3/image-...pg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8r1fqmtub61ido/image-...pg?dl=0
Дело в том, что в теме по подборе запчастей по коду писали, что FAG и SNR (не SKF) делает оригиналы. Поэтому я, немного, удивился совету брать SKF.
