Ну внесу и я свою "каплю в море"...
В начале июля прошёл ТО...на котором мне поцарапали дверь и после которого появился досадный сверчь под торпедо в районе магнитолы...зараза же!!.. Пока разбирался с СТОшниками было не до него. В конце сентября забрынчало сильнее... Перелопатил всю ветку, но поскольку в долгих поездках жена отмечала. что сверчок не под панелью, а в правой передней двери - понял, что магнитола скорее всего не при чём... А что же тогда??? Почесав затылок, подумав - засунул руку под бардачок нащупал воздуховод и покачал его...и услышал этот самый звук...в магнитоле
Вобщем меняли фильтр салона и сорвали "криворукие" правый воздуховод к ногам пассажира.
Вчерась засучив рукава начал душить насекомую
Снял бардачок(как на форуме описано)
, предарительно открутив крепящий болт воздуховода к раме торпедо.
И такой вид открылся:
Провода проверил - закреплены надёжно, не шАвелются, не скрипят. Но смотрю левее пейзажа на правый бок климатической установки, то бишь отопителя. А там вот..
Снял его
Обмотал моделином, поскольку всёж контакт с металическим скелетом воздуховод имеет, когда не на месте сидит, на патрубок он одевается легко и хорошо на нём фиксируется, но также хорошо, т.е. легко при неосторожных манипуляциях в районе заглушки салонного фильтра слетает с посадочного места.
И вманздрячил его вЗад
, т.е. на место, а чтоб у "криворуких" на следующем ТО меньше шансов было его сорвать, притянул стяжками к металлическому каркасу отопителя...
И теперь в моём Тренд Спортике опять тишь и блажь
Извиняюсь за качество фот - снимал телефоном..
ЗЫ:
