ZEN_DIAMOND
Псковская область, Порхов
FF2 Эксплуатация13 years
Ford Focus 213 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
ZEN_DIAMOND
12 February 2012
Добрый день! У меня погнало Масло из клапана (под клапана)! На уплотнительном кольце есть небольшое срез! Может кто покупал такое колечко подскажите где можно заказать или купить! Масло может гнать из самого клапана?
ZEN_DIAMOND
10 February 2012
У меня такая проблема! Уходит масло( где то из под муфты грм!!! Или с датчика который стоит на муфте он весь в масле! Что теперь делать? Менять муфту или ...
ZEN_DIAMOND
18 October 2011
Всем привет! У меня такая проблема. После прогрева машины с утра все передачи включаются легко и чётко! Стоит машине поработать минут 20 - 30 рычаг переключения скоростей начинает туго ходить! Очень неудобно переключать передачи при движение по городу передачи включаются очень туго((( Как машина остынет (постоит часик), всё включается легко какое то время! Подскажите в чём может быть проблема? Как ее исправить, на сколько это серьёзно? За ранее благодарю!!!
ZEN_DIAMOND
18 October 2011
ZEN_DIAMOND
7 October 2011
Спасибо большое что обьяснили, а то не знал что уже и думать!
ZEN_DIAMOND
5 October 2011
Всем привет! Приобрёл фф2 хетчбек 2008г.в., Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.! На следующий день при прогреве машины услышал что у двигателя звук дизелька, после прогрева звук изменился стал немного тише, но со стороны звук как у дизеля! Советовался на станциях, кто говорит что гидрокомпенсаторы, кто говорит, что у этого двигателя и есть такой специфический звук! Вообщем ни чего разъяснительного я так и не узнал! Подскажите что за звук! И если это гидрики, то на сколько это плохо и можно ли ездить дальше? За ранее благодарю!!!
