mars10rus
Петрозаводск
mars10rus
24 September 2011
Забыл написать: форд фокус 1, 1.8 зетек 2003 чиа
mars10rus
24 September 2011
Форумчане, привет, нужна помощь, просьба дочитать до конца . Все началось с того, что изредка, при езде обычно на пятой передаче стрелка спидометра падала на 0, машина начинала хуже тянуть, обнулялись показания одометра, выдавало(----). После стало хуже, все стелки на приборке дергались, машина могла заглохнуть,текущий километраж вообще не читался, загоралась куча ламп на приборке. Думал дело в приборке, может она дает какие-то глюки на мозги. Достал приборку, нашел несколько точек коррозии, протер растворителем, и ура, текущий километраж теперь показывает постоянно, лампы не горят . Но осталась проблема со спидометром. Дальше стало хуже: заводится, на холостом работает отлично, но при начале движения может заглохнуть. Причем с утра выходишь, машину прогреваешь, никаких глюков, проезжаешь километров 10-20 стрелка спидометра дергается как сумашедшая и машина дергается, останавливаешься на перекрестке, глохнет. Иногда очень проблематично тронуться . Ездил на диагностику, как назло ничего не глючит, по сканеру все работает отлично, проверили свечи, давление в топливной системе, все ок(бензонасос десяточный ). Электрик посоветовал при глюках попробовать отключать датчик дмрв и лямбда-зонд, не помогло. Причем чек не загорается и обороты остаются теже(как я понял должна работать в аварийном режиме). Сейчас купил по совету датчик температуры двигателя, попробую поменять. Спрашивал про датчик скорости, но сказали что от него не может так сильно глючить. Что посоветуете?
