Chilyцитата: |
gopes Подшипник не менял на этом колесе? Может есть резон выкрутить датчик и почистить. Возможно грязь мешает ему работать постоянно. |
датчик снимали прозванивали чистили - ни чего не помогает
у ремонтников подозрение на мозги, но они всё же посоветовали обратиться сюда. Подскажите пожалуйста может кто знает в чём дело??? а то с такими тормазами стрёмно ездить
возможно что то с проводкой или датчиком. и датчик может работать только при движение... уж никак на стоячей машине
на стоячей машине донкратили колесо и крутили- датчик работал, заводишь ,делаешь тоже самое не работает
загораеться абс. Когда не горит, иногда срабатывает АБС, когда не должен , то есть на сухом асфальте и т. п. , после таких сработак правда сразу загораеться абс, а иногда сразу как заводишь. Поехал в сервис: подключили комп - неисправность датчика скорости заднего левого колеса, стали прозванивать всё работает: датчик и провода в прядке, после несколких часов выяснилось, что ДАТЧИК РАБОТАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ЗАЖЕГАНИИ НА НЕЗАВЕДЁННОЙ МАШИНЕ, ЗАВОДИШЬ - СРАЗУ ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ!!! В сервисе развели руками и посоветовали написать вам. Я так понимаю что и абс у меня срабатывает, когда не должен, по этой причине. Подскажите что делать???
