Лады время будет попробую. Спасибо.
Думаешь поможет ? Снять насос не так уж и просто, надо бак снимать или лючок пилить. Была мысль почистить форсунки, но руки ни как не дойдут.
Прошивал сам. Со старой прошивкой тоже самое было. Когда заехал на проверку кондиционера, мастер сказал что эти дерганья не от кондея (т.е. кондей только дает нагрузку на двигатель), а дело в электрике или электронике, если в этом есть разница.
Всем доброго дня. Не смог найти данной проблемы. Уповаю на вас. На холостых при включении климата двигатель начинает дергаться (детонирует) с разно частотой. Форд - дорестайл, мотор 2 литра. Мозги прошивал (Ledokol), заслонку чистил, свечи менял, но ничего не изменилось. Есть мысли?
При включении зажигания же, я теперь наблюдаю два сигализатора: максимальных оборотов и неисправности подушки безопасности. Горят они на протяжении секунд 10-15 (точнее по видео) |
Была не так давно такая хрень.Где то здесь описывал данную проблему. Проблему решил. Не было питания на контакте АСС, при включении зажигания и горела лампочка отсечки 15 секунд. Проверка предохранителей мультиметром на месте ни чего не дала. Оказалось что предохранитель №68 (по моему), при его извлечении сгорел, а на месте мультиметром звонился схемой. Так что глянь предохранители под бардачком.
Всем доброго дня. Проблема в следующем: При включении зажигания проходит тест всех контролек на панели, после остаются только стрелка отсечки оборотов и чек. Стрелки и все остальное включается с задержкой в 15 секунд. Напряжение разъема магнитолы на контакте АСС - 0. Через 15 секунд после активации всей приборки напряжение становиться 0,03 вольт. Автомобиль заводится и едет. Предохранители под капотом и под бардачком все звонятся (проверил).
Пред история: Был подключен блок питания усилителя к контакту АСС разъема магнитолы. Видимо врубил на полную звук и все потухло, а потом стало как есть.
В нете нашел только одну такую проблему, но без решения. Парень просто закоротил АСС и +12 постоянки. Теперь у него приборы включаются сразу после включения зажигания.
Вчера прошил мозги, думал что дело в прошивке, выдал ошибку P1639.
Куда копать?
