Бендер.Аккумулятор новый сегодня поставил полностью заряженый,вчера весь блок предохранителей перетрясли все зароботало.
Сегодня опять та же ситуация,кинул плюс с прикуривателя насос загудел снимаешь,глушишь машину все работает через какое-то время опять не работает понять не могу что за глюк!!!
Foxx13
22 April 2013
Ошибки стер,пытался с пускача стартер крутит ни какой реакции.
Грешу на не штатную сигналку сейчас пойду с ней разбиратся!
проверил контакты все в норме.
Тестером замерял напряжение чуть больше 9 вольт
Авто не заводится,не запускается бензонасос ошибки выдает 9318,9202,E197,E200 может из-за низкого заряда не может запустится.
Напрямую работает.
Foxx13
21 April 2013
Добрый вечер!У меня проблема может кто сталкивался.
поменял на днях полностью модуль питания завел все отлично работало два дня откатался без проблем,утром стал заводить он не фурычит достал модуль подключил к заряднику качает поставил обратно опять ни каких признаков жизни.
Проверял все и реле,и предохранитель,и аварийную кнопку не знаю ужу в чем может быть дело!
Сегодня столкнулся с таким глюком завел машину как обычно с брелока выхожу сажусь,а на приборке горит лампочка не пристегнутого ремня,неисправность подушки опускаю ручник лампочка ручника не гаснет,не показывает температуру за бортом отказывается включатся климат
что за борода такая проверил предохранители все целые,потом решил вкл.зажигание и о чудо все работает
что за фокусы у фокуса такие???
а на счет стука стоят там на наших 1.6 гидрики,в сервис заезжал отказали в замене,говорят бесполезно болезнь это у них после каждой замены масла они все равно начинают стучать,на одном меняли полтора года 6 комплектов гидриков ни один не подошел делали самодельные.По этой причине и мне отказали.Сам ужо 30 тыщ пробежал с этим стуком.
tokarevdбыла у меня такая же проблема,поменяли эти чертовы
заглушки,10 тыщ пробежала пока не текут
shatl30
Спасибо огромное!!!
shatl30
Умоляю скинь код этого реле регулятора,а то я уже год смотрю на эту лампочку АКБ.
Буду привелико благодарен
У меня вот какой гемор,при работающем двигателе горит лампочка АКБ обогрев лобовухи не вкл.как только погаснет то все отлично работает FF2 1,6 АКПП 2006г.
