фордолюб33
23 September 2011
Привет всем. При нагрузке,наборе скорости(нажатии на газ) нарастающий гул(вертолетный) по ощущениям спереди справа.При сбрасывании газа ,на нейтрали,с выжатым сцеплением гул пропадает.Гул идет на всех скоростях,выше 60 км/ч уже не слышу(скорее всего из-за шума мотора и колес).При поворотах машины вроде никаких изменений нет.Передачи все включаются без проблем, хруста нет.Двигатель 2.0(МКПП).Подскажите что может быть такое?Можно ли пока ездить?Тему выше видел,но она не раскрыта,ничего не понял.
фордолюб33
23 September 2011
Передачи включаются без проблем(МКПП)никаких шумов нет.Как будто что-то трет впереди справа.
фордолюб33
23 September 2011
А если коробка,то что с ней?
фордолюб33
22 September 2011
У меня сразу при наборе скорости идет вертолетный такой,нарастающий гул "У-У-У-У".При сбрасывании газа и накатом,гул пропадает.При поворотах машины вроде гул не изменяется.Подвесной это или нет?Можно ли пока ездить?Поможите!
