volak777
22 May 2017mobile
DmitryST
С резинками никаких манипуляций делать не нужно? Просто надеть?
volak777
22 May 2017mobile
DmitryST
Ну я катушку на родную поставлю и все.
volak777
22 May 2017mobile
Разобрал zzvf. Штучка которая на пружинку одевается не "выходит". Как я понял из за этого и был "залип"
volak777
21 May 2017mobile
Ребята помогите разобраться. Поставил клапана zzvf-проверил тестером на холод около 32 на обоих, на горячую 44. Вроде бы норм все и не дергается. Но решил проверить отрывая шланги- снимал правые, на первом том что ближе к радиатору шипит, а на втором нет. Так и должно быть? Есть ещё способы как проверить?
РЕБЯТА!!! где или кто в Тюмени сможет прошить мозги моему форду (1.8 2008 г.в испанец), конкретно интересует самая последняя (и вроде самая стабильная) VJ??? и сколько выйдет по деньгам? заранее спасибо
swilov
сегодня сьездил купил tyumen battery premium! по высоте подходит и полярность обратная! поставил начал заводить.. давно так стартер хорошо не крутил)))
swilov
блин... у этого тюменского клеммы наоборот стоят. или как нибудь можно поставить?
Ребята! родной акум (52 а/ч 510А) отходил 5 лет и морозы уже не держит! но ездить на форде я собираюсь не долго поэтому хочу купить акуммулятор подешевле! нашел вот этот Тюменский
http://www.tyumen-battery.ru/68/187
вопрос: кто нибудь юзал такие? и еще ток холодной прокрутки 510А это нормально для морозов? до -30 выдержит? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
у меня вопрос. сегодня шел снег и дворники (bosch aerotwin) не чистили толком. вышел посмотрел и в канавках резинки был лед. отчистил и вуаля все чисто. но после недолгой поездки опять та же картина. вопрос: есть ли резинки на дворники без канавок? или как можно побороть образование льда в канавках резинки. заранее спасибо
AL-DL
мне кажется что у меня бортик на внутренней стороне диска уменьшается т.е есть чувство что верхняя часть накладки колодки задевает бортик... такое возможно ?
здравствуйте! Возможно ли что при замене передних колодок криво их поставить? особенно внутреннюю? фф2 рестайл
Бендер.
барабаны! хотя и esp есть и испанец! ну ладно спасибо! ручник подтяну!
ребята скажите чайнику пожалуйста: если подтянуть ручник то само торможение улучшится педалью? сейчас 6 щелчков и когда тормозиш такое чувство что жопа вообще не тормозит! заранее спасибо!
volak777
24 November 2013
Самостоятельная замена передних колодок пункте 13 на картинках нарисовано что нужно смазать эти места! вопрос: обязательно нужно смазывать или просто почиститть? и можно ли использовать для этого медную смазку?
volak777
30 September 2013
здравствуйте! у меня вопрос один диск у меня ровный, а второй немного бугристый (т.к во время не поменял колодки, а когда кончились было уже поздно и тормозил тупо железом)! вопрос:можно проточить только один диск а второй не трогать?
на машине ДЗ чистили 3 раз. в первый раз
почистили плавание оборотов пропало, через
20тыскм опять начали...но 2 чистка принесла
мало пользы обороты как плавали так и
плавали и в 3 раз (чистил вчера, сам ) тоже не
помогло((( в чем еще может быть косяк (может
свечи)??? обороты плавают тока при езде
накатом!!!
на машине ДЗ чистили 3 раз. в первый раз почистили плавание оборотов пропало, через 20тыскм опять начали...но 2 чистка принесла мало пользы обороты как плавали так и плавали и в 3 раз (чистил вчера, сам ) тоже не помогло((( в чем еще может быть косяк (может свечи)??? обороты плавают тока при езде накатом!!!
здрасьте! поменял колодки передние сам! после замены заметил что ход педали увеличился и тормозит как то не очень... вопрос:что делать может прокачать?? или притерутся?! и еще можно ли самостоятельно прокачать тормоза если у меня стоит esp?? заранее спасибо
