IIuT6yJlb
11 January 2013
Zetec-Se 1.6
симптомы: горели лампочки (ближний свет) потом почти все на панели:) и после этого решил поездить с вольтметром и посмотреть напругу и при движении по городу 15-15.6 выдавало, +свет постоянно мерцал...
вот и я поменял щетки на РР:) только у меня немного по другому и все проще.
только вот одна щетка больше съела вал или так задумано я хз...
щетки купил 1-шные самые простые и немного их сточил на 2 мм
это само РР
1-туда вставляются щетки
2-там стояли пластмассовые колпачки, их просто снял и отпаял старые щетки
+сегодня снега опять по колено выпало, снова пробки будут 10-ти бальные...можно и завтра:)
Barabuk
не не не:))) я чисто в научных целях:) сравнить звуки дрыгателей и так по мелочи
всем привет:) а есть у кого фокус с двиглом Zetec-se 1.6 правый руль?
приехал бы посмотреть на него:) да себя показать:)
IIuT6yJlb
28 November 2012
GooD_manэт я читал:) просто цвет уж очень контрастный:) поэтому такие ассоциации и возникают при виде масла:) интересно кто-нить пробовал его ультрафиолетом светить?? или протечки по характерному зеленому шлейфу масла будут определять?
IIuT6yJlb
23 November 2012
tomas0
странно, почему именно -18...блин и как же тогда понять живой он или нет...
я кстати где-то читал что он одноразовый, если его снять, то ставить нужно новый по любому
попробую на месте его замерить, не снимая...а откуда инфа про сопротивления? сколько искал нигде цифр не нашел по этому СНТ датчику...
IIuT6yJlb
22 November 2012
VaDukE
скорее всего датчик...на Р нажми на газ и держи 2-3 тыщ оборотов пару мин, если температура не изменится, то 100% датчик под замену...
и проверь температуру при первом пуске, сравни температуру которую показывает датчик и температуру окружающей среды...я думаю до 5 градусов разница не считается...
а то у меня на низах температура врет, т.е. ставил в темплый гараж +20 а он показывал -18, завелся прогрелся и она выравнивается до 85-90 а в пробках до 100-110 может прыгать...со след зарплаты буду его менять..движка зетек-се
IIuT6yJlb
22 November 2012
kalchuga
ага форд формула ф 5в20 синтетика, вроде так оно называется:) продают у нас на разлив официалы
до этого мотокрафт был 5в30
IIuT6yJlb
22 November 2012
залил вчера "новое" масло от официалов 5в20, со знакомым поугарали что тархун какой-то или зеленка бадяжная)) по первому ощущению движка стала тише работать:) посмотрим как в морозы будет заводится:)
IIuT6yJlb
20 November 2012
давление в топливной системе, подача воздуха (он же МАФ), форсунки, дросельная заслонка. клапан холостого хода так на вскидку...
а заводится как? сразу? или стартером крутить приходится?
газуешь педалью а обороты не растут? звук двигателя меняется?
газовать заслонкой пробовал?
IIuT6yJlb
20 November 2012
avtoroman
остатки у нас тоже есть в продаже:)
прикупил вчера 5л:) на неделе поменяю, посмотрим как будет заводится и ездить:)))
IIuT6yJlb
19 November 2012
сегодня позвонил официалам говорят форд формула ф 5в30 синтетика сняли с производства, вместо него будет 5в20 и давай его расхваливать...
это развод? или кто что слышал по этому поводу??
IIuT6yJlb
1 November 2012
tomas0
за сколько датчик купил? клеммы скидывал с акумма, чтобы комп обнулить?
как датчик открутил? можешь его сфотать? чтобы крышку клапанов не снимать))
Daphna451
как правильно сказали, смотри тормозную жидкость. Съезди на СТО, может ее уже пора менять...
Насчет скрипа, возможно попал песок, попробуй на мойке промыть.
А вообще причин может быть много, изношенность колодок, неравномерное стирание, срок службы истекает
GRON
как ты определил, что загораются именно габариты? что при этом вкл (зажигание, двиг работает или нет, какое положение регулятора света (габариты, ближний, дальний, туманки...))
Подскажите сопротивление этого датчика? Zetec SE находится между 2 и 3 свечами...т.е. какое сопротивление он имеет при разных температурах...
Daphna451
Наконец-то дошли руки:) разобрал в багажнике всю обшивку, вытащил жгут проводов из двери багажника и прозвонил от фишки на все концы...как изначально и предполагалось нету массы (т.е. у меня был перебит черный провод)...так как багажник не имеет собственной массы, на него она идет только по 1 проводу. В месте где жгут проводов крепился на черной пластмассе, возле амортизатора...Оттягиваем резинку и смотрим, где что оборвалось (для начало надо прозвонить от фишки на все концы, чтобы точно убедиться что разрыв тут). 1.5 часа неспешной работы и лампочка на приборке больше не горит при нажатии на тормоз...
До этого горела лампочка открытой двери при нажатии тормоза, потом горела постоянно при вкл. габаритов\ближнего света фар. Как оказалось при отсутствии массы, лампочки вместо параллельного вкл. включались последовательно и искали массу через "+" другого провода...
А у вас руль с какой стороны? я сейчас обзванивал фирмы и на праворукий форд фокус нет стекл (так как у них окошко под вин слева)...предлагают перетереть окошко за 1 тыщ...продолжаю поиск лобовика (Новосиб)
1) фуяо
2) каргласс
3) бкс-авто
4) автоскол
5) и на тополева какая ИП
это не реклама:) если кто еще знает приличные СТО по замене подскажите плиз, можно в личку...
andrei1988
1) возможно глючит ручник, контакт или еще что-то
2) проверьте уровень тормозной жидкости
если ее мало то педаль "другая" должна стать при нажатии...ну и тормозной путь увеличивается соответственно..
Есть ли у кого-нибудь электрическая схема багажника на седан...мне нужна эл. кнопка открытия багажника, подсветка номера и стоповый плавник на багажнике...
седан 2002 год...
буду очень благодарен...
