Господа имел дело с не работающими стоп сигналами, а так как у меня немецкий Форд руководствовался
методом тыка (расположены предохранители не так как в Американцах и Русских Фордах).
Искал
сгоревший предохранитель доставая и просматривая каждый, возвращая на место.
После этой не ложной манипуляции не могу понять истинные причины того… что стеклоподъёмники сейчас
перестали реагировать на короткое нажатие кнопки ( при поднятии). Тобишь: раньше хочу закрыть
открытое окно нажимаю кнопку вверх, резко убираю палец и оно плывет, щас для того чтобы закрыть
надо кнопку держать не отпуская.
Предохранители все проверены на 200 раз, все стоят на своих местах (да и если бы погорел
пред отвечающий за это стеклоподъёмник вообще не работал бы, а тут такое).
В чем может быть проблема как вы думаете?
romansan
5 October 2011
Спасибо но полное не соответствие с моим Фордом немецкой сборки, у меня F40 это электропривод стеклоподъёмников окон и системы центрального полного закрывания.
Чудеса…..
Буду методом тыка искать, вооружившись переводчиком
Вот это про немца
нашел таки :http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/19-2-1-centralnyjj-montazhnyjj-blok-predokhranitelejj-i-rele.html
romansan
5 October 2011
Спасибо господа вижу косяк, не туда воткнул - на место стояночных фонарей (у меня кстати почему-то нет там перемычки).
Перешарил все у себя на 42 номере нет перемычки (стоп сигналы) в немецкой инструкции написано : Не используется. Не могу найти перемычку которая отвечает за стопари (задние)
P/s: зато просмотрел все предохранители, и все на вид живые …
Парни подскажите если не сложно:
У меня не горят задние стопари, а я с дуру (за не имением инструкции на русском) полез в те
которые под капотам (Форд 1, Европеец) . По запаре вытащил 13 номер который отвечает за
систему омывания фар (если верить мануалу) и не уверен что его именно туда поставил
(там много пустых мест), если не сложно посмотрите как у вас стоит.
Я обозначил этот предохранитель стрелочкой, а вопросом то место где он мог стоять
Я смотрю в немецкий мануал и в этой таблице не понимаю не чего, боюсь я мог воткнуть его не туда вот фото:
Спасибо
romansan
28 September 2011
Господа по жидкостям подскажите ааа, что делать то ?
romansan
28 September 2011
Ребят я ламер =) мой первый автомобиль и первые проблемы…
Купил машину 2000г что когда менялось не знаю, наблюдаю в бачках: Охлаждающей жидкости (красного цвета),
Жидкости для усилителя рулевого управления (синего цвета), Жидкость системы сцепления (вообще на глаз жидкости
не вижу)– нахождения жидкости на отметке Минимум.
Как быть?, можно просто долить любой жидкости предназначенной для этого? или есть опасность что налью
другую по хим.составу и сделаю хуже ? Вообще эти жидкости меняются или доливаются ?
Если меняются то есть ли Обзор почитать?
romansan
22 September 2011
Доброго времени суток господа, подскажите как можно и чем отполировать фары ?
Купил тут старичка 2001 г с движкой 1.8, фары мутные
На форуме посмотрел но много воды по делу пусто совсем.
И еще вопрос: не горит фара с левой стороны когда машина не заведена , стоит
только завести все горит. Кто знаком … что это за глюк ?
Спасибо вам.
