Berlyskonu
30 March 2014mobile
Пару новых фот моих Tomason TN9. Ценим)
Vitalik_ff
Да 8,5 резина 235/40.
Berlyskonu
17 March 2014mobile
14
Вот и мои паучки))) Живьем просто бомба
Berlyskonu
27 January 2014
На днях взял их к лету! Tomason TN9 R18 ET40 J8.5
Berlyskonu
27 January 2014
x13Конечно полное!
Бесит сопротивление esp когда начинаешь активно использовать ручник, чтобы закинуть авто
Berlyskonu
27 January 2014
Возможно ли прошить отключение esp на приборке без установки кнопки?
Berlyskonu
29 May 2012
kotiara 2.0:
naive85 SmB45 Принимайте в ваши ряды, сегодня тоже отдал по гарантии (ток у меня история была веселей) я 500 км отпахал с поломкой эур... Вообще, сегодня у дилера, была тоже оч весёлая история (идите где покупали итд)...но эт наверно в др теме  |
+1 в ваших рядах на днях произошло тоже самое при выполнении параллельной парковки сломалась рейка и руль стал тяжелым ( на приборке ни чего не появилось). Привез к официалам авто забрали без проблем. Вердикт: выскочило какое-то уплотнительное кольцо и вытекла вся жидкость из ЭГУРа+ поскольку рейка не разборная её замена полностью. В итоге неделю машина будет стоять на приколе, пока новая рейка не приедет с Москвы в Питер- где их и собирают
Так же волнует вопрос по стукам в рулевой рейке у меня она не стучала, боюсь чтобы этот стук не появился после замены. Да фокус 1.6 с ПШ пробег 17000 км. Возникает вопрос КАК ТАК?
zippyДиски нормульсоновские 8) Давай нормульные фото всего авто ото не понятно! Плюсонул
Berlyskonu
15 March 2012
19
Вот поставил сегодня свои. Сори за качество фото и грязное авто.
Berlyskonu
1 March 2012
Всё подключил и поставил!Ну и небольшой фото отчет. Да и кто знает, где в питере можно прошить?
Berlyskonu
29 February 2012
ВОт народ ссылочка на выпуск Top Gear с псевдо ST-кой!
http://mytopgear.ru/news/top-gear-18x03/
Berlyskonu
21 February 2012
Из чего форд делает стёкла? Вот как у меня лопнуло, не было удара, просто треснуло,а внизу аж раскрошилось. Как так?
Berlyskonu
10 March 2012
12
Титаник 1.6+ PS + Sony+ круиз+ R18 от ST.
Berlyskonu
8 February 2012
tkot2АНДРЕЙ1973ОУ ОУ спокуха, я понял! Спс за разъяснения. Значит не надо греть переключениями на месте. Больше так не буду делать
Berlyskonu
8 February 2012
-3
tkot2:
Berlyskonu:
| Где это ты вычитал про робота? |
Инфу о том что ПШ робот можно найти везде где тока сам захочешь, на этом форуме или в любом углу интернета. А прогреть ПШ можно тока в движении и никак больше. |
Где так написано? На официальном сайте не написано, что это робот, а ты утверждаешь обратное. Кинь ссылку, где это написано, может я ошибаюсь.
Berlyskonu
8 February 2012
АНДРЕЙ1973:
Конечно нельзя,ПШ-робот,а не гидроавтомат,для робота это всеравно,что нажать педаль сцепления и держать ее,плохо это для сцепы. |
Berlyskonu
8 February 2012
wladiska:
счастливые обладатели фф, расскажите кто нибудь как по утрам греете ПШ. или все просто садятся и едут? очень волнует этот вопрос. где то вычитал что у них с двигателем один масляный радиатор и типо греются они одновременно (это че ж получается одно и тоже масло что ли залито). я ниразу с АКПП не сталкивался вообще ничего не знаю про нее. может кто разъяснит? |
Я в сильные морозы которые сейчас у нас стоят от -20 до 30, прогреваю следующим образом: 3-4 минуты просто грею на P, затем начинаю прогревать коробку включаю заднюю передачу на 10-15 секунд, затем N 10-15 секунд, подом D 10-15 секунд, по том в S и тоже 10-15 секунд, и в обратном порядке данную процедуру проделываю дважды. После этого коробка хотя бы немного прогревается. Данная процедура прогрева коробки рекомендована для всех АПК. Более того до этого ездил на камри и не понимал, почему у меня в сильный мороз автомобиль после прогрева и начала движения в положении D при нажатой педали тормоза вибрировал некоторое время пока не проходило минут пять десять. Потом спросил у отца который уже давно имеет дело с автоматами на что он мне ответил, что нужно прогревать коробку выше описанным способом. В последствии я начал при сильных морозах её прогревать и вибрация после прогрева и начала движения пропала.
