EduardNN
Нижний Новгород (RU)
Ходовая часть9 years
EduardNN
30 May 2016
АНДРЕЙ1973:
EduardNN
Вы говорите... на фф3, к2 можно панель приборов вообще выкинуть и кататься.Читать выходит нужно то вам...
Навряд ли, вернее не знаю - такие познания и оборудование. Судя по форуму комбинации на ФФ3 меняют без проблем. В системе PATS участвуют три модуля: ABS, PCM, BCMii которые должны быть согласованы между собой, коды ключей прошиваются в BCMii. Поменяв блок ABS на бу - авто не заведешь(на KUGA лично помогал приятелю оживить авто после замены ABS на бу).
EduardNN
30 May 2016
mixir:
EduardNN
С такими познаниями и оборудованием я бы лучше не лез в машину. Специалист с ADS/IDS возможно сможет вокресить все, если нет повреждений в электрике от ваших действий.
ПС: в третьих фокусах иммо находится в рсм
Вот лучше и не лезь. Не буду спорить по поводу знаний, но почитай какие блоки принимают участие в системе санкционирования доступа(immo) в FF3(рейстал) и Kuga...
EduardNN
30 May 2016
Повторю еще раз - блок TCM прошился после настройки порта и доработки адаптера на ELM327. Прочитал еепром панели - данные не повреждены. Поставил панель в авто и все заработало. Видимо нужен отстой без акб после прошивки.
EduardNN
29 May 2016
У авто FF3 2L DCPS 12.10.2012 умер TCM (нет связи), привезли бу от авто с мотором 1,6L, по заверениям продавца ставь и езжай. Но авто не поехало, после 2ой передачи падает в аварию по датчику входного вала. Есть IDS v86, но прошить TCM ей не получилось. Попробовал focccus v0.8.6 и ELM327 (адаптер был WiFi, отключил модуль WiFi, подключал переходники на PL2303, cp2102 программирование не пошло, пока не подцепил FTDI). Несколько раз программирование TCM заканчивалось ошибкой, но в конце концов прошился, но почему-то теперь молчит приборка и авто соответственно мертвое. Комбинация приборов на диагностику(Forscan) выходит - куча ошибок по отсутствию связи со всеми блоками, но ни какой информации ни о своем номере ни о версии софта не выдает, пробег в focccus кажет 999999км... Могла ли пострадать прошивка панели из-за глючного ELM ?
Акб отключал, фары протирал, колеса пинал...
Иммо в приборке или ABS ?
Завтра посмотрю цело ли содержимое еепром панели .
EduardNN
3 December 2012
-3
Что бы не боятся угона своего авто , а в случае угона быть уверенным, что его найдут и вернут или в случае невозврата угнанного автомобиля, возместят его стоимость, читаем тут www.tracker-russia.ru
