Добрый день.
Печка салона не работает с 1 по 3 скорость, 4-ая работает. Почитал, про ФФ 2 аналогичную проблему, там резистор печки неисправен, точнее предохранитель. Т.к. никакой информации я не нашел, вопрос, где расположен резистор печки в ФФ 3 ?
Здравствуйте добрые люди.
Получилось за 2 месяца два ДТП.
1. На парковке Ауди Q7 сдавал задом, встать рядом со мной и на льду мокром (весна была) скатился с бугорка мне в переднюю правую дверь. По центру двери царапины, некоторые глубокие. В сервисе сказали все полировкой не удалят, будет видно. Но лучше так чем красить. Так же возле ручки двери, над ручкой в правой половине, если приглядеться видно 2 ямки. ОСАГО. ОСК насчитали 12тр.
2. Прошел месяц, только перечислили деньги за 1 случай. Снег растаял. Стою на светофоре красном. Тут с парковки возле дороги задом сдает митцубиси L200 с кенгурятником. И прямо мне в заднюю правую дверь. Вмятина и царапины которые не устранить полировкой. Так же от вмятины вверх вправо, наискосок ещё идёт деформация, вмятина. Ниже точки соприкосновения, справа краска отколупалась от железа, но пока держится. Сказали половину двери красить, что бы переход краски делать. ОСК насчитали так же 12 тр.
По первой выплате претензий нет, но вот второй случай мне кажется что мало. Это так ?
И ещё вопрос (езжу с 1996 года, ни разу в ДТП не попадал, потому не вкурсе что и как) если проводить независимую и потом в суд. Деньги потраченные на независимую, суд - возмещает страховая компания, если суд выйграл ?
Третий вопрос. Имеет смысл возиться с независимой, если выплата страховой компанией примерно ниже на 5 - 10 тр. ? Читал в нете такое высказывание, что если разница страховой и предполагаемой суммой ущерба меньше 20тр то советуют не заморачиваться, якобы время и нервы того не стоят.
Backuper имхо резинка изогнулась от времени, у меня с обоих сторон немного от бампера отошли |
Добрый день. Это же не совсем резина, верно ? Снятие, прогрев строительным феном и сгибание пока не остыло, не поможет ?
5e3r:
Milkoo смотрите катушку зажигания. окисляются контакты высоковольтных проводов, либо в гнездах и загорается лампа АКБ. |
Спасибо, посмотрю внимательнее еще раз. Смотрел летом, нормально было.
Sync77:
Какой датчик вы собрались менять? |
Добрый день.
Что за датчик я не знаю. На клемме - (минус), помимо провода есть же коробочка (не знаю что это, еще не читал) с проводками 2-мя.
Хочу разобраться, тем более это интересно. Да и руки есть кое какие. Вот и надеюсь на форум и Вашу помощь (у самого опыта ооочень мало по автомобилям).
Milkoo
5 December 2016
Добрый вечер.
Форд хэтч 105, 2011 года
Где то в августе загорелась лампа акк на приборной. Дабы проверить гену, завел и скинул клемму + с акк. Машина НЕ заглохла. Пришел читать форум. Прочитал что может акк дохнет. Заехал к "кулибину" в свободное время, а так работает у диллера форд. Он померил напряжение. Диагноз: вероятно что 1 банка в акк осыпалась. Так и проездил до морозов. Впрочем при -15 заводится. Купил новый акк Гигават дешевый 60 АмЧ и 540 пуск. Вчера поставил, полдня ездил норм, лампа не горела. Сегодня лампа горит и не гаснет опять.
Датчик менять ?
Заранее спасибо за помощь.
-Серёга-:
Было тоже самое с водительской-взял просиликонил с баллона.и стало мне счастье. |
А как и куда силиконить ? Стекло же вроде не полностью убирается когда опускаешь, с дальней стороны от петель, оно чуть торчит.
Добрый день.
Сам не разбираюсь в машинах, т.к. у меня это первая. Но очень интересно самому ковырять, делать, чинить и т.д.
Просмотрел всю тему, но так и не нашел ответа.
Ситуация такая, при открывании и закрывании передних стекол боковых, скрип, свист слышно. Подскажите, правильно ли я думаю, надо снимать резинки на дверях что к стеклам прижимаются и их чистить (т.к. забились пылью и грязью и из-за этого скрип, свист) ?
И что бы в дальнейшем этого избежать, что еще сделать ? Или по крайней мере увеличить срок до появления следующих скрипов и свистов.
Спасибо.
Milkoo
3 June 2014
-3
поставил себе в габаритки диоды синие. Красиво смотрится. По всей фаре разливается синий свет.
заказывал эти
Aliexpress
в ближний свет, ставил OSRAM найт брейкер (вычитал здесь же на форуме), какой именно забыл к счастью ибо постигло от них разочарование, а все плохое я забываю. Светят конечно хорошо, но недолго. Поехал за филипсами. Продавец отговорил, говорит перегорают быстро, впрочем как и осрам. Рассказал свою историю с осрам. Пособолезновал и посоветовал General Electric. Очень доволен. Светят превосходно. Ярко и далеко. Часто езжу один в машине, корректором пришлось в пол опустить на максимум, а то встречки ругаются, мол дальний включен у меня.
А к осраму и близко теперь не подойду, что в квартире сгорают в бытовом освещении, что в машине.
Добрый день.
Поставил в поворотники (сзади и спереди) светодиодные (
http://ru.aliexpress.com/item/1156-507-PY21W-BA...08.html
). Поворотники стали часто моргать очень. Подскажите сопротивление какого номинала надо включить в цепь питания поворотников ? И на каждую лампу по отдельности ставить сопротивление, или достаточно на каждую фару заднюю поставить ?
есть видео как разобрать фару переднюю ? на предыдущей странице прочитал про самодельную штуку Г образную, так же прочитал что кто феном греет и режет, кто паяльником режет. В общем снял фару, посмотрел, т ам есть защелки соединяющие заднюю часть (черную) с передней частью (само стекло). Пробовал отщелкивать, отгибать так и не получилось разъединить. Вот может подскажите что не так ? Помимо защелок, там чем то проклеено, типа пленка какая то клейкая с обоих сторон ? Хочу вместо габариток засунуть голубые светодиодные, а они длинее стандартных и тяжело их засунут ь сквозб отверстие для замены (маленькое оно, или у меня пальцы толстые).
Milkoo
17 February 2014
Добрый вечер.
В лампах для авто не шибко пока разбираюсь. Подскажите по поводу габаритов Т10 бесцокольные. Они все размеры одинаковые ? Хочу диодные приобрести, встречаю на некоторых сайтах с указанием размеров. Вот боюсь, возьму лампу, а она не влезет. Размеры встречаю одни, это 10мм на 35мм.
Спасибо.
P.S. в шапке темы не увидел какие лампы в задних фарах используются.
Milkoo
22 September 2013
mottren:
как снять заднюю фару на фф3. , не пойму как открутить изнутри((( |
Человеку помощь нужна, а вы минусуете.
В чем проблема то ?
руководство по эксплуатации
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=81скачай, 71 страница.
Взял себе сегодня в экзисте "Ferodo FDB 1594 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier"". Завтра ставить буду. Посмотрим что за колодки такие.
Не спец по стукам и прочим звукам в авто. Потому даже не представляю, как стучит рейка. Стук есть, а вот что это, без понятия.
Ситуация следующая. Еду прямо, все нормально. Надо повернуть (не важно, влево или вправо). При повороте руля (в любую сторону), 4- 5 щелчков/стуков. Тук тук тук тук, с интервалом примерно 0,5 секунды. Это рейка ?
Съездил к ОД (Самара, Автомир). Сел ко мне менеджер приемщик. Проехались. Почему в этот именно момент не стучало. (Вообще напасть какая то, как что то ломается, только приедешь к ОД, как все исчезает. Полтергейст прям). Ну разобрали, говорят типа грязь на шаровой была, почистили/промыли/продули (разве на шаровой не должно быть пыльника?). Стуки исчезли. Недельку или 1,5 ездил без стуков. Потом снова появились эти тук тук тук, при повороте руля. Так и езжу, плюнул. Потому как этот ОД Автомир, Самара фигня полная. Такое впечатление что ОД назвались, а что делать с авто при проблемах, там никто не в зуб ногой. Только отписульки.
По мелким царапинам наверное лучше не обращаться в СК. Люди которые уже давно у одного СК страхуются, коэффициент свой имеют, а при обращении вроде бы коэффициент снижают при следующей страховке. Не ?
Milkoo
25 July 2013
весь в метаниях и сомнениях. Одной и тоже фирмы и номера у кого то свистят и пачкают, а у кого то тихо и отлично. Как вообще такое может быть. Фирма одна, артикул одинаков, а отзывы разные. Одни отзывы положительные по АТЕ Керамик, но за 3,5 тысячи колодки, по мне так дороговато. Вообще с этими колодками не понятно. На ТО еще в начале мая, сказали передние 3% осталось. Уже езжу 2 с лишним месяца, чуть чуть слышно посвистывания при торможении, это оригинальные, те что стояли. Проехал уже 25 т. км.
Многие пишут что ставят TRW. На том же экзисте посмотрел, для FF 3 хэтч, экзист предлагает аж 6 артикулов по TRW. Кто какие ставит, опять таки не понятно.
Как то тут не систематизированы ответы. В виде голосования что ли как то можно сделать ответы ? Типа стоят "колодки такие то" ответов "за" - столько то / "против" столько то. А то реально мозг уже едет куда то и без тормозов.
Milkoo
10 June 2013
novikova59:
выявили что на 5 передаче на малых оборотах начинается дребезг, при скорости от 40 до 60 |
Про автомат не скажу, но на механике от 40 до 60 - 4 передача, если втыкать 5-ю, машина дергается, для 5 передачи мало оборотов на скорости от 40 до 60.
Почистил ДЗ. Был нагар. С нагаром ДЗ в месте соприкосновения со стенками, цеплялась. Приходилось прилагать усилие нажимая, что бы ДЗ открывалась. После чистики отлично стало открываться. Поставил. Собрал. Завел. Обороты взлетели до 2к. Постепенно падая до 1к. Так и держались длительное время. Потом как то не заметил даже когда упали до 700 как и д.б. Все нормально пару дней было, потом снова стала машинка тупить, не набирает скорость. В относительно крутую горку (в которую и раньше въезжал) раньше на 2 передаче, даже на 3 въезжал нормально. Сейчас же только на 1 передаче, на 2 не тянет. Два дня так было, сегодня нормально ехал. Полтергейст какой то.
Надеюсь что сюда пишу.
Тренд 105.
Проблема такая, возникла на прошлой неделе.
Предыстория. В прошлом году машина глохла, как сейчас пишут тут в теме, на светофорах, когда останавливаешься, включаешь нейтралку и уже почти останавливаешься, глохнет. Сгонял к ОД, поменяли прошивку, перестала глохнуть. Так что прошивка я думаю не причем. Ее уже в прошлом году сменили.
На прошлой неделе само по себе вдруг стали обороты прыгать. Ехал ехал, остановился на светофоре и прыжки начались от 700 до 1400. Загорелся зеленый, включаю первую скорость, жму газ и ничего не происходит. Обороты так же прыгают, а машина практически не едете. Еле еле. Причем нажатие на газ, ситуацию с оборотами не меняет. Так же от 700 до 1400, не меньше и не больше. Заглушил двигатель, подождал минуту, завел. Все норм. Поехал. Через дня два опять такая же ситуация. Заправляюсь всегда только на лукоил.
Кто сталкивался ? Чего такое происходит ?
welkom1983:
48 DIMA10RUS Вчера в 12:51 # « » Здраствуйте !подскажите пожалуста, что может быть. Машине 1.5 месяца, пробег 3тыс., тренд вагон. появилось глухое обуханье в передней подвеске на мелких неровностях. Тоже такая же хрень машине 4 мес, кто нить скажите что это может быть, ато некоторые говорят рычаги поменять алюм на стальные, кто стойки стаба или рулевая рейка, опроники, предположений до Х... что это реально? |
Так же, глухой стук, словно в банке что то болтается с малым ходом болтания. Сгонял к дилеру, левая передняя стойка стабилизатора. Под замену по гарантии. Проехал 18,5 тыс км. хэтч 1,6л 105лс.
