ifedoseev
14 November 2011
И ещё заметил, что трабла нет на холодной машине и появляется с прогревом двигателя
ifedoseev
14 November 2011
slabkevich
На какое время надо её сбрасывать?
ifedoseev
14 November 2011
al1e
Не фига дело не в электронной педали газа, у меня было когда-то рено меган там тоже эектронная педаль и ничего подобного небыло! Но ещё у знакомого на ауди А6 1998г педаль с тросовым приводом, а обороты так же повышаются.
ifedoseev
11 November 2011
mihail_80
Заслонку мыл, эффекта ноль
ifedoseev
11 November 2011
slabkevich
Клемму не скидывал, но попробую!
slabkevichКак ни странно, почистил его в воскресение - был грязный, но изменений не почувствовал
Ещё есть у кого варианты?
Товарищи, у кого нибудь есть эффект повышения оборотов при переключении передач? Например, разгоняешься на второй, отпускаешь газ с одновременным выжимом сцепления и в этот момент обороты подскакивают на 200-400, а потом только начинают падать. И чем сильнее жмешь педаль газа перед переключение тем выше заброс оборотов.
Скажу сразу, это что-то неисправно в машине и никак не связано с моими навыками
ifedoseev
8 November 2011
Добрый день всем!
Есть такая проблема - при переключении передач в момент выключения сцепления и отпускания педали газа обороты вместо того чтобы падать немного возрастают (200-300об) и потом только снижаются. Чтобы этого избежать приходится сначала отпускать газ и только потом выжимать сцепление... в пробках утомляет!
У кого какие предположения?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
ifedoseev
8 November 2011
КротВот тут посмотри:
http://autowelt.ru/?gape=1180
Вроде то что надо, там и поршни и кольца и вкладыши все с клапанами...
В экзисте есть 650р, но лучше glyco за 1000р
Крот
Если кроме замков отличий нет, то можно спилить, вкладыши не держуться замками от проворота
Подскажите, из-за муфт может "трещать" двиг на холодную при разгоне? На горячую уменьшается, но все равно слышно. Уже все всю голову сломал.
SenatorAlex
Один в один, особенно на холодной машине чувствуется при плавном разгоне.
Недавно пробывал чистить сетку насоса, когда снял бак и достал насос, то сетка была по виду очень грязная! Как смог почистил, но не знал что там ещё одна есть((( Так вот после этого эти рывки пропали, но через неделю опять начали постепенно появляться. Хочу опять бак снять и уже хорошо промыть обе сетки
ZEN_DIAMONDУ меня наверно примерно так же
SLK_77Мне надо, если ещё актуально
Archie
Из-за бенза может быть только детонация но у меня стук совсем другой и даже на холостом ходу.
Мишуха
Эти данные для холодного. Просто снял крышку быстро и мотор ещё не успел остыть после поездки, а зазоры уже были, а эти точные замеры после 2-х часового простоя на улице.
Причем крышку снял ещё на горячем двигателе и уже зазоры были почти такие...
Archie
Фото не делал, там все просто.
Снял клапанную крышку и померил набором щупов.
Померил зазоры клапанов в выходные:
Впускные 0,18...0,22
Выпуск 0,36...0,38
Многова-то?
