Corleone
30 August 2017mobile
Приветствую! Просьба подсказать, есть ли у кого опыт установки датчика-дубля в штатный парктроник? А то 1 датчик навернулся, оригинал 4 тысячи, дубль 1тысячу.
Привет, коллеги! Обыскался поиском и в каталоге и все равно остался в ступоре по поводу: нужен штатный датчик заднего парктроника VIN:X9F5XXEED56J13095. Просьба подсказать, ибо на одном вроде как КЗ, но в темах подобного не нашел. Спасибо!
Spb_Focus_Man
Спасибо, но в наличии нет нигде, даже у официалов, пришлось заказывать.
Добрый день!
x9f4xxeed47l83350. Подскажите номер топливного патрубка, который вставляется в топливную рейку? Что-то никак на схеме найти не могу, срочно нужен. Спасибо!
metel:
вероятно у друга стоит СР2102, который вы спутали с PL2303.
обычно китайцы лепят PL2303, щас чаще стали лепить CP2101/02, а FT232 редко где находится. |
Вчера специально съездил проверить, оба именно PL2303, единственное отличие это в длине кабеля, у него длиннее примерно на 30 см, и немного разные оттенки наклейки. Во всем остальном, в том числе в свойствах com-устройства все одинаково с точностью до последней закорючки. Но у него скорость 500, у меня 256. И еще одно отличие: у него при подключении только к ноуту тест скорости в ELMConfig не выполняется вообще, хотя лампочка красная горит, у меня тест проходит, показывает, как обычно 500 NOK и ошибку. При подключении к машине поочередно в один и тот же USB-порт у него все тесты проходят на 500 на ура, у меня, как обычно, только 256. Вот такие разные китайцы. Во внутрь пока не лазили, возможно вскрытие все покажет.
ZET
Спасибо, но забыл уточнить, оба адаптера именно Prolific 2303, оба запускались с одного ноута, только с периодом в 3-4 месяца, но разные скорости, похоже другу повезло, мне нет, не знал раньше про такое.
Spb_Focus_Man
Спасибо, буду знать. У меня тоже такой адаптер и показывает так же, но ранее брал точно такой же USB адаптер у друга, и там было все хорошо именно со скоростью 500000.
Corleone
7 February 2014
не вставляется ссылка на картинку, в общем она такая же, как в сообщении 15031127 этой темы.
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите по вопросу скорости в ELMConfig через USB ELM-327, пока не переделанный под вторую шину, только прислали. Авто FF2, 2L, MT.
При запуске теста скорости не хочет читать 500000, то есть картинка в точности как в этом сообщении Но насколько я понял, у всех такие адаптеры запускаются со скоростью именно 500000.
При запуске программы в автоматическом режиме выбора скорости, программа выдает сначала ошибку при скорости 500000, что не дождалась ответа, но тем не менее запускается дальше и в заголовке пишет скорость 256000.
Просьба уточнить, что все же нужно сделать, чтобы была скорость как у всех 500000? Почему так ведет себя адаптер? Насколько это критично или вообще не обращать внимания?
Заранее спасибо, а то ошибка в режиме "Авто" по скорости для 500000 ставит в тупик.
Дрова, настройки порта и т.д. все по FAQ.
Corleone:
Необходимо: 1. Решетка вся целиком для противотуманной фары правая (со стороны пассажира), она темно-серого цвета. 2. Молдинг вытянутый на защелках сверху над противотуманной фарой, закрывающий, в том числе, дырку для буксировочной проушины, правый (со стороны пассажира), тоже темно-серого цвета. 3. Подкрылок передний правый (со стороны пассажира). |
Нашел только такое:
1. 1337347
2. 1352835
3. 1336180
Если подтвердите или уточните данные - буду премного благодарен!
День добрый, уважаемые форумчане!
Подскажите по элементам переднего бампера, дорестайл, 2.0, 2006 год, GHIA.
Необходимо:
Самостоятельные поиски выдают множество вариантов этих решеток и молдингов, какой из них подходит именно для моей машины - не понятно, просьба проверить именно по VIN. Спасибо!!!
Russian_Mouse
Понял, спасибо! Попробую уточнять по VIN, не думал правда что она по комплектации идет, думал что на один двигатель она одинаковая для всех идет.
Russian_Mouse
Спасибо! В принципе так пока и делаю, обзванивая по списку авторазборы, пока правда безуспешно. Но вот на всякий случай код бы этой всей подкапотной проводки узнать, а то на схеме её никак не вижу (или каталоги не полные), что-то нигде не всплывала она. Не подскажите её код?
Добрый день форумчане! Может быть здесь дадут ответ, а то в спец.ветке про поиску кодов запчастей никто не помог пока. Подскажите FINIS шлейфа-косы проводов (провода на ДПДЗ, форсунки, катушки и т.д.) на двигатель 2.0 2006 г. МКПП, а то на схемах в упор не могу его найти. Или может быть отдельно разъем под ДПДЗ с этой косы можно купить? Обзваниваю авторазборы, но пока безуспешно, нет нигде ни косы ни разъема этого.
Добрый день! Подскажите FINIS шлейфа-косы проводки на двигатель 2.0 2006 г. МКПП, а то на схемах в упор не могу его найти. Или может быть отдельно разъем под ДПДЗ с этой косы можно купить? Обзваниваю авторазборы, но пока безуспешно, нет нигде ни косы ни разъема этого.
