Vladimir991
Владимир, 33 years, Щелково
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 212 years
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Vladimir991
14 June 2013mobile
Народ, привет!! Поставил сиденья с подогревом, штатные. Фф2 2006 год 100 л/с. Комплектация комфорт. Сфотографировал свой разьем. У меня похоже есть проводка от сиденья к ГЕМУ. Так ли это?
Vladimir991
4 March 2013
Всем доброго времени суток. Ставил новую сигналку, старая перестала работать.
После установки новой, начала гореть лампа не закрытой двери. Так как у меня почти голая комплектация, бортовика нет, пришлось ехать на диагностику. 3 часа искали проблему.. Сняли ГЕМ, перерезали провода, прозванивали концевики, тольку почти 0. Подключиои комп, обрезали провода концевиков. Начали смотреть, какой провод и за что отвечает. В итоге выяснилось, не работает микрик водительской двери и багажника. Запитали на постоянный минус, машина стала нормально закрываться, но!!! Бортовой комп не вилит, что открыта водительская дверь и ставит машину на сигналку через энное количество секунд после снятия охраны. Решили не менять замок, а сделать нормальный концевик в двери, а не в замке. Завтра после обеда будем делать. Как сделаем, отпишусь, что да как
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Решили сделать нормальный концевик на самой двери а не в замке. Есть предложения, как лучше сделать?
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Выяснили... Концевик водителя и багажника...
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Да, горит. Водительская дверь не реагирует. На фишке в геме подаем минус. Сколько замок водителя стоит?
Vladimir991
4 March 2013
XaleRS
На старой стояли. Сейчас на дигностике, через комп подключили. Обрезали все концевики и заново ставим, чтобы выяснить какой не работает
Vladimir991
4 March 2013
XaleRS
Концевики прозваниваем, ответа нет от них.. Дело не в сигналке
Аллигатор перестал открывать и закрывать машину.
Vladimir991
4 March 2013
autostudio.ru
Доброго времени суток. При установке сигнализации появилась проблема..
Фф2 2006 год, комплектация комфорт + пб5, передние стеклоподъемники, сзади весла, седан.
Была сигнализация alligator d-930. Начала глючить. Купил A.P.S 3900.
По инструкциям сигнализаций, все цвета проводов оказались полностью одинаковыми, поэтому мне нужно было срезать старую фишку и перекрутить провода на новую сигу.
Все сделал, но!!! На щитке приборов горит индикатор открытой двери, не работает ЦЗ ни на открытие, ни на закрытие. Просто щелкает цз и все. Как буд-то я закрываю машину при открытой водительской двери (закрывает и сращу открывает). Также, почему-то перепутались кнопки на брелке. Нажимаю открытие, машина встает на охрану, нажимаю открытие-встает на охрану.
Я уже не знаю куда копать...
Vladimir991
20 December 2012
махинатор
У меня и летом то же самое было ладно, начнем с ГЕМа
Vladimir991
20 December 2012
махинатор
А что-то еще может быть кроме ГЕМа?
Vladimir991
20 December 2012
махинатор
Спасибо, завтра займусь. Отпишусь потом
Vladimir991
20 December 2012
Snezhnii
Он же вроде запаян? Никаких проблем не будет если полностью его снять? Там же вроде мозги авто
Vladimir991
20 December 2012
Snezhnii
Спс, а куда вообще копать?
Vladimir991
20 December 2012
Мишуха
2 дня простояла на улице при морозе -20 с полоборота завелась. Глючит и находу, поэтому я не думаю что аккум виноват. Если по мкаду еду, не пользуясь тормозом, а потом нажимаю педаль, то срабатывает реле ближнего. Тли долго стою на месте, нажимаю потом тормоз, тоже срабатывает. То есть не почтоянно глючит, только когда большой промежуток времени проходит между нажатиями на тормоз
Vladimir991
20 December 2012
Мишуха
Это и во вреия движения просходит. Еду по мкаду не пользуясь тормозом, потом торможу, срабатывает реле
Vladimir991
20 December 2012
Snezhnii
Без понятия. Но 2 дня и 2 ночи простояла машина на улице -20 мороза. Норм завелась
Vladimir991
20 December 2012
Snezhnii
А как это связано? Каждый день с полоборота заводится. Просто глючит когда долго на педаль тормоза нажимать, минут 10 или утром, когда машина на улице ночь стояла.
Фокус 2 2006 года комплектация комфорт. Ток кондей да гур. Никаких наворотов нет
Vladimir991
20 December 2012
Дядя Лёня
Она без автозапуска. Да и если бы глючило, то всегда бы проявлялось я думаю. А эта фигня уже полгода почти. Наконец решил разобраться, ведь такого не должно быть ..
Vladimir991
20 December 2012
Дядя Лёня
Есть, обычная аллигатор. Как поставили в 2006 так и стоит.
Vladimir991
20 December 2012
Народ, проблема ... При нажатии на тормоз после стоянки авто, щелкает реле и на доли секунды моргает ближний свет (фары выключены). Во время движения, если какое-то время не жать тормоз, а потом нажать, так же щелкает реле в ногах пассажира (фары включены или не включены разницы нет). Сегодня вообще выдало.. Завожу машину и фары моргнули раз 5, реле тоже щелкало, фары выключены. Было темно, увидел отчетливо, что это ближний свет. Выключил машину, снова завожу, проблем нет.
Не могу понять как тормоз и ближний свет взаимосвязаны.
Только не пишите, что на диагностику езжай новый год, подарки... Денег лишних нет пока. С электрикой дружу, паять умею.
Может посоветуете куда копать?
P.S. Срабатывает реле не всегда, не предугадать когда
