Ребят, приветствую! Никто не играет в футбольном манеже Чертаново?
Переехал в этот район - ищу к кому примкнуть, уж очень хочется мяч погонять
Ошибка пропала сама после ~100км езды.
Предыстория
Скрытый текст(фокус 3, 105 лс, двигатель 1.6,механика).
Заправился на лукойле в 12-00 около 35 литров, приехал на работу, оставил на весь день, вечером в 20-00 собрался обратно - загорелся чек.
Инженер из авилона сказал, что есть запас хода в 500 км с таким чеком, после чего обязательно в сервис (если сама не погаснет).
В Москве все электрики у официалов забиты до конца июля, позвонил в ФордПомощьНаДорогах - посоветовали обратиться к дилерам из Подмосковья - у них загрузка поменьше.
Я записался аж в Подольск на диагностику к оф.дилеру, но зато на 18 июня.
Тебе тоже рекомендую записаться к подмосковным дилерам.
Симптомы после появления чека (выведены эмпирическим путем):
1) педаль газа при переключении передачи при наборе скорости как бы проваливается, только через секунду-полторы происходит ускорение
2) обороты немного плавают, пытаюсь поймать 2000 об на нейтралке -
скачет стрелка от 2000 до 2200
Прошел диагностику у ОД. Вердикт:
неисправность кислородного датчика (лямбда зонд) - легкий красноватый налет.
Замена 15 тыс = 11 за деталь + 4 за работу
Ошибку в сервисе сбросили.
но мастер порекомендовал пока не менять датчик,а заправить полный бак на хорошей азс, возможно само пройдет.
За диагностику денег не взяли).
Случай не гарантийный.
За этот день я четвертый в сервисе с такой проблемой
x
Произвел самостоятельно замену верхнего датчика (до нейтрализатора) на аналог BOSH 0258006569 (1360 руб на exist.ru).
Этот датчик как раз отличается тем, что его не нужно резать и перепаивать - только удалить ушки ножом (см. фото ниже).
Длина проводов различается, поэтому аналог необходимо свернуть кольцом и завязать
На яму заезжать не пришлось, сверху дотянулся на ощупь. Изначально даже не знал где он точно находится, спасибо Smaile.
(к нижнему датчику после катализатора доступ только снизу).
После замены пропали симптомы:
-потряхивания двигателя на холостых,
-провальчики педали газа
-плавающие обороты
Ошибка chek engine не пропала (даже после 20 циклов зажиганий). Клеммы скидывать не стал, так как думаю ошибка должна сама уйти со временем (поправьте если не прав).
Старый датчик не выкинул - думаю промыть его в ортофосфорной кислоте, вроде очищается после этого.
tagrbb
23 June 2013
Нашел такое сообщение в разделе ff2
"...На сегодняшний день, самый интересный вариант лямбда зонда по цене является Bosch 0258006569 его цена самая бюджетная, около 1000 руб. при том, что не придется ничего резать и паять как в случае с зондами от Калины. Его длина 660 мм. лишние провода можно сложить колечком и подвязать их. Единственный лямбда зонд, вместо которого нельзя поставить Bosch 0258006569 без добавления длины проводов, это «Второй правый ЛЗ» на авто с двумя катализаторами, т.к. его длина 748 мм.
На все остальные лямбда зонды цена превышает 3000 руб.
Кроме exist.ru существует еще много интернет-магазинов, в которых ценники бывают более приятные. Например:
1001z.ru и autodoc.ru..."
Парни, что скажите? Можно его использовать на ff3? Вроде он универсальный?
Вчера экзист снял мой заказ - остались датчики только за 7600 (мой был за 4300).
Smaile:
tagrbb я вообще с фонариком возле этого магазина менял. там ни че сложного нет |
Блин, спасибо за такой подробный рассказ, но я, к своему стыду, не владею паяльником.
Попробую купить на экзисте оригинал за 4000 и сам поменять.
Проштудировал инструкцию по ремонту, нашел только один абзац без картинок
Если не сложно, опиши хотя бы где его искать под капотом?
Gremlinoid
Спасибо, но у меня 105 л.с 1.6. - а там только 2 датчика, один до, один после нейтрализатора.
У меня сломался тот, что стоит до нейтрализатора.
Поэтому финис у меня видимо 1 351 337 - Датчик кислородный верхний (поправьте если ошибаюсь)
Просьба ко всем читающим:
1) напишите код оригинала датчика для заказа на экзисте
2) напишите код аналога датчика для заказа на экзисте
3) напишите инструкцию к замене с фото или рисунками в пэйнте (я так понимаю там один проводок всего)
Заранее спасибо. Вы поможете сэкономить деньги сотням людей
tagrbb:
Такая же беда (фокус 3, 105 лс, двигатель 1.6,механика). Заправился на лукойле в 12-00 около 35 литров, приехал на работу, оставил на весь день, вечером в 20-00 собрался обратно - загорелся чек. Инженер из авилона сказал, что есть запас хода в 500 км с таким чеком, после чего обязательно в сервис (если сама не погаснет). В Москве все электрики у официалов забиты до конца июля, позвонил в ФордПомощьНаДорогах - посоветовали обратиться к дилерам из Подмосковья - у них загрузка поменьше. Я записался аж в Подольск на диагностику к оф.дилеру, но зато на 18 июня. Тебе тоже рекомендую записаться к подмосковным дилерам.
Симптомы после появления чека (выведены эмпирическим путем): 1) педаль газа при переключении передачи при наборе скорости как бы проваливается, только через секунду-полторы происходит ускорение 2) обороты немного плавают, пытаюсь поймать 2000 об на нейтралке - скачет стрелка от 2000 до 2200 |
но мастер порекомендовал пока не менять,а заправить полный бак на хорошей азс, возможно само пройдет.
asl28
Парни, кто хочет играть в фок Лианозово на Зональной 6 (м.Алтуфьево).
Аренда стоит около 3500 рублей за 1,5 часа.
Нужно набрать 10-15 человек.
Играть планируем 2 раза в неделю по 1,5 часа после работы, начиная с февраля.
Сдавать деньги необходимо будет заранее, чтобы не подводить остальных и дабы мотивировать себя прийти в следующий раз
http://vk.com/club48704752
вот видео по установке оригинальных щеток. Может кому понадобится
youtube.com/watch?v=iAotkL6h2dI
tagrbb
23 January 2014
дизельт:
ну вот сделал ни че сложного 3 провода добавил в разъем и припоял шнур получилось лучше чем на заводе цена вопроса50 р  |
Дизельт, напиши,пожалуйста, пошагово как самому намутить aux:
Есть дырка в бардачке, есть разеъм AUX, купленный в Exist.
1) какой провод купить? (полное название, чтобы мне в магазине однозначно определили что мне нужно)
2) каким образом провода приладить к магнитоле? (паяльником? олово в разъем лить?
3) каким образом провода приладить к разъему AUX?
4) как вытащить магнитолу? (радиопакет 32)
тоже хочу заменить элемент зеркальный правый - трещины пошли по зеркалу.
Нашел объявление - продается от 2-го фокуса.
Кто менял?подойдет ли?
redfox080"...1384554 - проводка..." - это вся проводка магнитолы. В нее входят все шлейфы - их там штуки 4.
Не знаешь finis только провода, изображенного тут
Может кто знает где найти можно? с рук или в интернете.
Звонил в major - цена 21 и 18 тыс соответственно. И это без покраски!!!
И еще - где можно купить краску Lunar sky?
Буду очень признателен всем за любую информацию.
tagrbb
25 October 2011
Седан 1.6 105 л.с. Trend Пробег 2000 км за 20 дней
Заметил:
1. Вылетает задняя (доводчик не до конца доводит рычаг)
2. Фары потеют
3. Обшивка дребезжит пр громкости магнитолы более 8 (радиопакет 32 - 6 динамиков)
4. Серпы в багажнике мешают даже при расположении пакетов с продуктами (неужно все сваливать в середине багажника, чтобы не мешать закрыванию)
5. Тормоза неясные - трудно поймать нужное положения для интенсивности торможения
6. Подголовники мешают. Ощущение, что они просто торчат перпендикулярно сидению
Юзаю КПК в качестве навигатора. Иногда очень хочется посмотреть видео с ютюба. Колонки в телефоне слабые - хочется подключить AUX.
Может кто подскажет где купить детальки за 581 руб. (EXIST код 1 471 741)?
Как установить AUX пошагово ибо не владею автоэлектрикой
Уважаемые форумчане, прошу поделиться своими историями, если:
-с завода пришел бракованный автомобиль по предзаказу
-при получении вы обнаружили мелкие недочеты (сколы, пятна,недо/пере комлектация или др.)
-менеджер пытался вас склонить к покупке автомобиля такой же комплектации, но с вин-кодом отличным от указанного в договоре, а он оказался косячным
Поможем друг-другу в выборе нового автомобиля!
Формат сообщений:
1) VIN-код или Vista (это поможет остальным избежать таких машин)
2) Город
3) Название дилера с адресом салона
4) Комплектация автомобиля с указанием кузова
