Пардон, неоригинал всегда можно найти дешевый, но дилеры им не торгуют |
Ну так я и взял за 7500 оригинал,а неоригинал(Китай)4500р.НО НЕ 12500р. же за б/у...
Ладно не буду спорить,кто хочет и кому не жаль своих потом заработаных,отдавайте им,всеравно вам спасибо не скажут...
Кстати купил колодки задние
Road House за 700р.,менять буду сам...(там делов на 2ч. работы,это если с перекуром)Так ради интересса сколько в АП они стоят,и сколько за замену ПРОСЯТ...
polyakoff69 не подскажешь...
vlad.9
15 August 2012
Ну если на
astarter.ru продают ворованные агрегаты,тогда не знаю...
Галина это если ехать с Юности на Соминку есть магазин Стекляшка,так в народе его называют,но там делают только стартера и генераторы.
а описанные тобой повреждения скорее на 200 тыр АПшных похоже |
Страшно представить если бы еще и перевернулся,сколько бы это стоило...Еще раз повторяюсь,машина покупалась 1год назад,и стоила 460 тыр новая...Ну не стоит такой ремонт таких денег,ну не стоит замена корпуса термостата 4000,ну не стоит замена датчика скорости 2000.У меня есть еще Газелька и когда в далеком 2008 с меня в оф.сервисе за замену масла и протяжку,на которые у них ушло 30 мин.содрали 4500р. к официалам я больше не ездок.
Ну это надо еще посмотреть на результат. |
Смотрели(правда не под лупой)и сравнивали результат(не я один) 5+...Запчасти оригинал.Из своей практики недавно...Накрылся Гена,звоню в АП,что почем...Восстановленный Б/У 12500р.,через 2 недели,замена 1800р.Тут же заехал в сервис около стекляшки,новый оригинал 7500р. с доставкой через 3 дня,замена 1000р.СДЕЛАЛ У НИХ-)))Буквально неделю назад накрылся корпус термостата(владельцы ФФ1 знают,рассыпался патрубок)В АП корпус 6300р.,замена 4000р.Взял оригинал 5200р.(новый)заменил сам за полчаса во дворе(и это с перекуром)...ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЖАДНОСТЬ,НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕДЕЛА...
Знакомый на ФФ2 2011г.в. налетел на лося.В результате помяты капот,пер.дверь,стойка,крыша,все справо.Долой зеркало(эл.подогр.,эл.рег.,встр.поворотник),лобовое стекло с подогревом,пер.бампер с одной ПТФ.В АП запросили 200 000р.на вскидку,без учета типа скрытых дефектов...можно только охренеть(машина покупалась год назад у них же за 460 000р.)В одном сервисе(с учетом знакомства)сделали за 60 000р. вместе с запчастями.Сделали на 5+,и теперь почуствовайте разницу...Жадность великое ЗЛО...Типа все равно ЛОХИ к нам приедут...И едут же...
Подскажите где можно сделать генератор в Твери???ФФ-1,Дуратек 1.6, 8 кл.
Всем здраствуйте.У меня случился фокус...Но обо всем по порядку.ФФ1,дв.1,6 ZR 8кл.Все было нормально,в мороз заводился сразу,заправлялся всегда в РосНефти,на одной заправке.После НГ залил бак там же,и начались мои мучения.Перестала заводиться даже при -5,пока минут 15 не помослаешь стартером.Купил в Эксисте свечи оригинал,поставил...Ура!!!Завелась при -20 с полтыка,но счастье было недолгим,уже на четвертый день опять еле завел...На следующий день при -10 не в какую не хотела,только чихала.Подъехал знакомый,решили прикурить от него.Сделали три попытки не в какую и вот на четвертой я еще не успел стартер толком включить машинка завелась...Ура!!!Я довольный где то с час помотался по делам,а вечером собрался за ребенком.Завел без проблем,прогрел 10 мин. и поехал.Вот тут начались фокусы,вдруг загорелась лампа АКБ.Ехать то всеравно за ребенком надо,еду а сам на лампу смотрю.Несколько раз при торможении или встряске она гасла,но потом снова горит.При заводке 20 сек. и загорается.Вчера почитал тему и сегодня пошел смотреть.Сначала решил завести,за бортом -15.Завелась моментально,но обороты были повышенные где то 1600-1800(чего раньше не было) и вот по истечению 20 сек. что то щелкнуло,обороты упали до нормы и загорелась эта чертова лампа АКБ.Посмотрел проводку от гены...Фишку с 3 проводами подергал, вроде нормальноА вот толстый провод,который идет на стартер,как обоженный и изоляция поплавлена.Видно что греется не по детцки.Вроде с техникой в ладах(когда то работал в сервисе),а тут не пойму взаимосвязь всего этого покуса...
Вот и я поменял этот преславутый датчик...
Хотел в фирменном сервисе,запросили 1500 р.,полез сам...Штифт вылез на ура,сам датчик тоже,дольше фишку снимал.Но это благодаря автопинцету,здесь скидывали его фото.Теперь красота...
Здраствуйте.Сколько будет стоить у вас замена датчика скорости на ФФ1.Диагностика не нужна,т.к. знаю что накрылся он на 100%,новый датчик у меня есть.Мне нужно только заменить.
vlad.9
21 September 2011
Спасибо за ответы...
И еще вопрос...По анлийски вроде зовется Ford Focus1Wagon.по VIN Ford Focus C-Max,тоже одно и тоже...
Просто расходники в Existе буду выписывать,чтоб не облажаться...
И еще подскажите где можно купить мануал на мой вагон...
Всем привет!!!Купил ФФ-1 универсал 1,6л 8кл. 97л.с. 2004 г. сборка Россия,ГРМ цепь.На кл.крышке написано DURATEC,по VIN коду выдает ZETEC ROCAM повышенной мощности...Подскажите,какой все таки движок у меня...
