Roman47rus
Лен. обл Лодейное Поле
Ford Focus 112 years
Roman47rus
25 January 2013
Подскажите, реально вообще сеточку отдельно от бензонасоса купить?
во всех магазинах города твердят что нет((
Roman47rus
8 May 2012
Russian_Mouse Спасибо большое за помощь)) ок все проверю сначала, потом отпишусь)
и сегодня выкрутил свечи... 1-вся в саже черная 2-более менее, серебристого цвета 3-как и вторая тока юбка была в масле почему то( а 4 чуть лучше 1 тоже вся в саже( сейчас поеду менять
Roman47rus
7 May 2012
и еще вопрос.
Может не заморачиваться с датчиками а взять и вырезать катализатор и заглушить датчики?или как там это делается)
Roman47rus
7 May 2012
Заключение)
1 датчик -смотреть цепь соединения?
2 датчик- менять
1-2 датчик - тоже менять?
2-2-тоже менять?
так получается да?)
Roman47rus
7 May 2012
мне знакомый делал диагностику через елм.. я сам плохо понимаю как эти графики смотреть)) ну могу заехать на СТО чтобы сделали норм диагностику с картой
Roman47rus
7 May 2012
я сам менял одну лямбду может плохо обжал ее т.к. пришлось переделывать разъем? не знаю какая это лямбда..но если стоять перед капотом то левая перед катализатором которая
Roman47rus
7 May 2012
двигатель 1.6\115 2 катализатора
Roman47rus
7 May 2012
Приветствую Всех!!!
подскажите плиз, после диагностики выдает следующие ошибки: P0036, P0136, P0171 и в ожидаемых ошибках выдает: P0036, P0136, P0130, P2297, P0158
Что делать со всей этой кучей ошибок? машина тупит при разгоне очень сильно падает мощность а щас еще и рывки на 2 передаче добавились до 2к-2.5к об\мин после пропадают((
почитал форум, понял что это все связанно с лямбдой ... мне хочется узнать решится проблема после замены лямбд?
Ой забыл еще написать,Чек не горит
Roman47rus
3 May 2012
R
Rounder:
Roman47rus
Чаще всего именно в этом причина. Такой погодой оно и само быстро высохнет.
Но нужно обязательно устранить причину - т.е. найти место кудой вода попадает и "закрыть" его. А для этого возможно когда все нормализуется придется съездить на мойку и когда начнет снова глючить снимать обшивки дверей поочередно (я думаю будет достаточно передних дверей) и искать в какой замок попала вода.
Спасибо Большое!!) вроде вчера весь день норм все работало и сегодня после ночи посмотрел, все работает , значит буду снимать обшивку и смотреть где жучок засел)
Roman47rus
2 May 2012
Всем привет!!!
Подскажите плиз, такая проблема. ЦЗ сам то отрывается ,то закрывается самопроизвольно( такая фигня уже на протяжении 2х дней при установке полной блокировки дверей все равно происходит их разблокировка и если открыть дверь то сигнализация срабатывает.. прочитал 5+ страниц форума внятного ответа на данную проблему не нашел( понял что это может быть последствием мойки машины и попаданием влаги на контакты привода эл.замка.. достаточно ли просто просушить или все таки надо вскрывать обшивку двери?
Roman47rus
14 October 2011
Напишите плиз комплектацию что то не фига не получается(
X9F4XXEED46Y89298
Roman47rus
20 September 2011
спасибо) надо глянуть приборку значит
Roman47rus
20 September 2011
Здравствуйте, почитал топик, но для собственного успокоения спрошу))
спидометр то умирает на 0 то врет на 10-20км, в режиме теста скорость показывает на панели бк нормальную а на спидометре то 0 то +-20 км(( дело не в датчике а в панели я так понял? или все таки датчик?
под низ еще вообще не смотрел на этот датчик стоит проверить контакты на нем или сразу панель крутить?))
спасибо зараниее
