Dimasss85
Дмитрий, 40 years, Москва (RU)
Dimasss85
16 July 2013
ББФФ черному сидану на рублевке в 17:30. Классные каточки ))
Dimasss85
20 December 2012
edvspb
мистери подключал к двум задним колонкам. Активный саб играл нормально... потом что то случилось с ним... захрепел...
Dimasss85
20 December 2012
edvspb
я в замешательстве именно потому что дома с мобильника через усилок саб играет причем не хило... а в машине с учетом что питание бортовое, не играет...
т.е. попробовать подключить в усь провот на одном конце тюльпан а с другого два проводка + и - да?
Dimasss85
20 December 2012
вот собственно саб с усем
Dimasss85
20 December 2012
edvspb
еще вот какой момент! До этого у меня на этих проводах стоял активный саб! играл нормально но потом я заметил что из саба идет не бас а хрип тихий! собственно сам динамик саба с активного варианта я его переделал под пасив. с динамиком все впорядке, т.к. дома с мобилы играет все нормально!
Dimasss85
20 December 2012
т.е. нужно подкинуть минус напрямую с акб?
а каким образом исключая преобразователь подать звук на усилок?
Dimasss85
20 December 2012
Доброго времени суток! Подскажите плиз, кто-то может сталкивался с подобным. Хочу установить усилитель (Blaupunkt 275 2-х канальный) + саб пассивный. На входе в усь имеются два тюльпана, к ним подключаюсь через тюльпаны с Мистеривской приблуды (конвертер который запитан от двух задних колонок на выходе два тюльпана) плюсовой провод с АКБ, минус с кузова, Управляющий провод от зажигания. При подключении УСЬ включается, горит зеленая лампа. Звук на саб не идет. При моделировании той же схемы дома с помощью блока питания... и подключаясь к тюльпанам усилка с помощью провода и мобильника все играет! На плюс и Управляющий кабель приходит 14,5 В при запученном движке. Никак не пойму в чем прикол. Причем пробуя воспроизвести звук с мобильника через тюльпаны Усилка находясь в машине звук не идет... я даже не знаю куда копать=(((
Dimasss85
10 March 2012
-=Шустрая=-
да прокатились славненько=)))
Dimasss85
9 March 2012
ББФФ девушке на черном рестайле 975 "ШуСтРаЯ" ... 3-е транспортное кольцо... от серебристого дорестайла 505 =) еще был один рестайлик=) к сожалению нет фото =((( ХОРОШИХ ДОРОГ!!!
Dimasss85
13 February 2012
ББФФ серебристому фокусу 952 от серебристого дорестайла 505 =) ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ В ЦЕНТР время 18:30 УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!! КЛАССНЫЕ СНЕЖИНКИ НА ОКНАХ КСТАТИ=)
Dimasss85
23 September 2011
Доброго времени суток=) я у вас тут новичек=) вот думаю завтра подскочить к вам=) примите меня в свою компанию?=)
Dimasss85
23 September 2011
Commics
Приветствую, я в ФФК новичек. Подскажите рамки клубные есть ли в наличии у вас? если 23.09.11. приеду будут в наличии?
Заранее благодарен за инфо=)
