dima1988
Санкт-Петербург (RU)
Курилка12 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Санкт-Петербург13 years
Ford Focus 113 years
dima1988
10 January 2012
собирая это соединение резиночки должны быть на красном или белом штэкере?
dima1988
9 January 2012
что нужно отключать при сварке кузова кроме аккумулятора?
dima1988
8 January 2012
у меня ff1 usa zetec 2.0 2000 г.в.. посмотрел фотографии, понял что у меня бак не много другой.
подскажите для снятия бака какие шланги разъединять, за что они отвечают, квадратная коробка что это?
dima1988
5 January 2012
как снять реле топливного насоса, в блоке предохранителей под капотом. ff 1 zetec 2.0 usa?(при попытки вытащить поднялась отдельно крышка, другие реле также не смог вытащить. они просто вставляются или там есть защелки?)
dima1988
3 January 2012
deni9876 реле топливного насоса, в блоке предохранителей под капотом. ff 1 zetec 2.0 usa
dima1988
2 January 2012
решил опорожнить бак, при попытке снять реле поднялась только крышка, соседние никак не снять.
там какие-то защелки?
dima1988
9 November 2011
сегодня неожиданно усилился звук выхлопа, при осмотре было обнаружено: труба сразу за катализатором отошла сантиметров на 5(zetec 2.0, америка).
в этом месте соединение разборное или просто сгнил?
на приборке не загорелись никакие лампочки, хотя на отошедшей трубе был датчик(наверно лямбда) в чем дело?
dima1988
17 October 2011
подскажите с какого двигателя?
http://80.76.156.78/images/big/60678132.jpg
http://80.76.154.168/images/big/73600787.jpg
http://80.76.156.78/images/big/73600788.jpg
dima1988
17 October 2011
пробейте пожалуйста для какого двигателя эта корзина.
dima1988
14 October 2011
какие отличительные черты коробки MTX75?
dima1988
14 October 2011
что такое тюнер?
если сфоткаю свою плату покажешь где напругу померить?
dima1988
13 October 2011
началось у бывшего владельца, периодически включалась, сейчас только шипение и слабое прослушивание некоторых станций, такое ощущение что-то с антенной.
при отключении антенны громкость шипения уменьшается. есть другая стандартная магнитола(американская не ловит четные коды).
подскажите как починить.
dima1988
13 October 2011
подскажите коды запчастей на фф1 2000 г.в. usa 2.0 zetec
1 корзина сцепления sachs
2 диск сцепления sachs
3 топливный фильтр
4 масляный фильтр
эти коды пишутся на деталях?
Отдам даром или обменяю 2! Санкт-Петербург
dima1988
5 October 2011
Forward
готов забрать вашу умершую акб.
ни у кого не завалялись
панелька от стандартной магнитолы фф1,
брызговики,
крышка гайки ступицы?
dima1988
4 October 2011
на форд фокус 1. американец. 2000г.в. 2.0 зетеc?
сколько стоит новый такой комплект сакс?
одинаковы ли разъемы штатных магнитол фф1 и фф2?
Используйте поиск и изучите правила форума.
Ключевое слово- "сцепление".
Разъемы магнитол ФФ1 и ФФ2 не совместимы.
dima1988
29 September 2011
есть ли в системе гур фильтр?
dima1988
29 September 2011
нужно поставить зажим?
что означает желтенький сигнал с человечком(левые контрольные лампы)?
dima1988
24 September 2011
помогите узнать прошлое. заранее спасибо.
AutoCheck found 5 record(s) for this vehicle.NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
VIN: 1FAHP3439YW227075
Year: 2000
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 EFI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
dima1988
22 September 2011
а на американце будет работать?
dima1988
22 September 2011
где компрессор кондиционера?
это считается америка?
можно лить 92?
