shorich:
Новые тормозные диски можно испортить недалеко отъехав от ремонта и прилично налетев в лужу |
я тоже так подумал, и поменял еще раз (слава богу, у товарища был комплект на замену - тоже хочет ставить в ближайшее время: дал на проверку поставить) - биение остается. а вот при полностью выкрученном руле есть и медленном ходе есть цикличный скрежещущий звук, как будто колесо восьмеркой ходит...что и навело на мысль о подшипнике в ступице.
высвесить-то после работы вывешу, только вдруг кто-то с таким уже сталкивался и одной фразой рассеял бы мои сомнения
мастера, есть вопрос - может ли убитый ступичный подшипник быть причиной биения на руль при торможении? (сразу говорю, диски торможные с колодками новые)
arcilобошлось мелочью - смазали направляли, почистили суппорта - вуаля, все работает (это что касается биения). циклический звук остался - будем искать
новые можно проточить.Просто непонятно в чем причина ведения дисков новых.Может агрессивно ездиш и тормозиш?Плюс скрежет у тебя какой-то появился.А внутренние шрусы впорядке?Чехлы целые? |
arcilне, езжу спокойно: дом-работа-дом - сильно не полихачишь ибо город, да и скользко...я ж не враг себе:)
скрежет напрягает. поэтому вчера на ближайшем сервисе поднял машинку, пролазили с мастериами, посмотрели, покачали - все в норме, люфты тоже. там же диски тормозные посмотрели...в общем неясно ничего(
в субботу еду в клубный сервис - надеюсь и уповаю
не перегреты, синевы нет
судя по всему, попадаю на диски(или проточку)и колодки
arcil
только при торможении. диапозон скорости, когда бьет руль - 40-80км. при скорости ниже при торможении создается впечатление, что едешь по стиральной доске (на заднем сиденье стоит детское сиденье - оно как индикатор: греметь начинает жутко)
Покрутил: на стоячей шумов нет. Буду смотреть опорный подшипник. По второй проблеме есть у кого советы? Сильно хочется комплексно и за раз все сделать
в обед выеду куда-нибудь, покручу. отпишусь позднее
alexeef
нет, только при движении. хотя если звук слабый, то сейчас может забивать скрип снега и я просто не слышу.
вопрос к вам - как можно проверить верность вашей теории? только заменой подшипника?
народ, нужен совет бывалых! есть 2 проблемы
1) с неделю назада заметил, что при повороте направо на небольшой скорости (паркуюсь, заезжаю на стоянку), появился скрежет. для описания кто-то из форумчан использовал буквосочетание "грых-грых", что очень точно отражает суть. звук цикличен. появляется при повороте руля от 2 часов и более. в прямых положениях - все ок. налево - аналогично. при увеличении скорости, звук или пропадает или становится малозаметным среди других шумов (скрип снега, например, сейчас).
пролапатим ветку эту и про лишние шумы. такой проблемы описано не было, но при более менее похожих симптомах прописывают смену ступичных подшипников. подходит? или есть другие варианты?
2) бьет руль. сначала поставил неоригинальные тормозные диски. проездил месяц - начал бить руль опять. подумал - брак дисков. купил оригинальные (экзист). прошел месяц - руль начал бить опять. диапозон - 40-80км час. колодки оригиналы ставил. когда ставил оригиналные диски колодки не менял - мастер сказал, что за месяц они не успели стереться под диски, типа все оки будет
Машина 2008г, пробег - 77 тыщ (если при продаже скручен не был), 2.0, автомат.
H8team, посмотрел, прислушался - нет. но вроде удалось понять, что "жужжит" в рулевой колонке. но что там может жужжать?
Народ, подскажите: при работающем моторе где-то в "торпеде" жужит как будто моторчик. появляется жужжание после того, как машина поработает какое-то время, пропадает после того, как остынет. к работе климата не имеет оношение, так как появившись, исчезает только когда загушишь мотор. если тут же горячую завести - сразу появляется. локализовать не получается - вроде как равномерное звучание, во всяком случае с водительского места.
