привет все, у меня такой вопрос - пробег 100 000 миль, решил поменять антифриз (в книжке какраз на 100к миль написано менять), сейчас залит какойто рыже-красный, чуть ниже min (уже год так ежжу, все ок), хочу купить Ford Premium Gold Coolant
подойдет ведь, да?
подскажите пожалуйста - на прогретой машине появляется неприятный резиновый скрип в районе передних колёс (прям из колеса), скрип наблюдается при преодолении небольших неровностей и вращания руля на небольшие углы.
добрый вечер, тут такое дело - сейчас вот домой подъезжаю, уже буквально по двору еду и смотрю - температура по датчику выше средней (хотя за минуту до этог стоял на перекрестке все ок было), припаковался - вентилятор периодический в максимально быстрый режим врубается, пока стоял за несколько секунд датчик вернулся в норму - четко посередине и в течении 2-3 минут температура ещё чуть чуть упала
кондей выключен был, просто вентилятор на первой скорости с минимумом температуры
вот я даже видос снял -
http://www.youtube.com/watch?v=N8PQYPrlXW0&featur
как думаете не пора ли посмортеть систему охлаждения - термостат там, радиатор, помпа а?
Фёдор_501
да я вообще на утюг фоткал =D
а вообще спасибо, завтра залезу, зафоткаю по нормальному, надеюсь у меня подрамник как у всех блин =\
ребяты ахтунг! приехал сегодня на сервис, передние стойки, втулки поменять и задний стаб поставить (у меня Focus USA 1 vin - 1FAFP34P43W339446), ну переднюю подвеску сделали, мастер пошел стаб ставить (перед этим посмотрел все, что я ему привез - втулки, кроншейны, стойки и сам стаб, сказал все ок). Вобщем пошел ставить и не постал - говорит дырки для стоек есть, а дырок для кроншейнов крепления стаба нет! Чо за ...? Я вот всю тему прошустрил - говорят у всех USA Фокусов подвеска задняя одинаковая, и все штатные разъемы для крепления стаба есть! Фотки прилагаю.
добрый день, товарищи
подскажите пожалуйста по ситуации - имею фокус 1 03 года, американец, комплектация без заднего стаба. хочу его поставить. интересует - пподходят ли запчасти от европейца?
как я понимаю нужны - втулки 2 шт, кронштейны 2шт, стойки 2шт и стаб сам?
позвонил в евро авто, всё у них есть - но толкьо для европейца. и ещё говорят - стойки идут по одной, т.е. SWAG например 630р за одну.
вобщем проблема такова, подскажите что делать.
товарищи, прошу помощи
Focus USA 1FAFP34P43W339446
вчера спокойненько поехал на сервис менять передние диски и колодки перед/зад. Вобщем спереди все окей, а зад сказали плох - надо менять барабаны, тормозные цилиндры. Я честно говоря в матчасти не силён. Мастер сказал, что снять барабан не сможет, т.к. сразу придётся менять ступичный подшипник и посоветовал менять сразу барабаны и ставить уже на конусных подшипниках, заодно поменять оба тормозных цилинда (их же там 2 верно?).
кароче дело такое, надо мне выбрать новые барабаны - смотрю TRW (у меня на перед всё TRW и колодки барабанные тоже TRW)
прошу посоветовать барабаны и ваще напутствовать чо делать то мне?
самара13не забивай голову себе, машина окей, лей 92-й и следи за температурой, а седла так могут и на майбахе вылететь если его перегреть! можешь разве, что по карфаксу проверить машинку, вдруг у тебя 108т миль было ещё в 2005-м когда его из US вывозили
машина FFocus 1 SE USA '04 пробег 74К миль АБС нет
( задние барабаны
диски/барабаны не менялись ни разу, колдки передние менялись 3К миль назад, но дешевые поставили
сейчас машина замедляется не очень, при долгих торможениях теряется тормозное усилие (греется наверное)
вобщем есть желание поменять передние диски+колодки и задние колодки (барабаны не считаю нужным менять, но вскрытие покажет), денег не жалко вобщем-то, но больше 8 000,00 за все детальки отдавать не хочу.
выбираю из ассортимента этого магазина -
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...92&group=11
есть три варианта:
1) Brembo 09.7806.14 - 1 340,00 руб
2) ATE PowerDisc 24.0322-0172.1 1 960,00 руб.
3) ATE (обычный) 24.0122-0172.1
и колодки к ним, тоже ATE наверное
что думаете, нормал выбор? может посоветуете магазинчек в питере где без предзаказов и ожиданий можно заехать и забрать?
заранее спасибо
makarych
а какой год выпуска и пробег был?
makarych
святые угодники
в след выходные поеду стойки стаба менять и снова движок свой посмотрю
shayba
ясно, у меня пока 90 000миль, какраз к весне будет 100к тогда и займусь седлами
shayba
ты на каком пробеге перепрессовывал? кстати по карфаксу пробег проверял?
kROOT
Catalogue Description: Cover - Cylinder Head
это крышка
shayba
на счет перепрессовки я ещё буду уточнять, мой сервис хороший, но дело в том, что быть лучшими во всем невозможно. В любом случае планируют до весны этот вопрос отложить, пока все хорошо с машинкой.
kROOTя не совсем понял о чем вы спрашиваете - я вот что заказать хотел
http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-YS4E-2-...=item2314a1463d
так моя проблемка
Split Port ! Проблема с седлами ГБЦ SPI. (сообщение #10949459) и не проявилась, буду дальше ездить, зато свечи с маслом поменял (Motorcraft x Chevron 5w30)
shaybaeqwilibriumуточнил у сервисменов своих сколько перепрессовка седел будет стоить - сказали проще и интереснее было бы сразу голову новую купить на ebay.
Съездил я на сервис со своей проблемой
Split Port ! Проблема с седлами ГБЦ SPI. (сообщение #10949459)как на зло заводился идеально, сейчас постоит там чуть чуть на холоде, если проявится косяк, снимут стартер (его там гемморно снимать говорят), будут диагностировать
зато компрессию померил, в 1,3,4 цилиндрах 11кг, во 2-м 10,5кг, что вроде как нормально.
MATOLA
вот спасибо, стартер ремонтопригоден или под замену?
