Сильные подтеки из под форсунок, такое впечетление что они забились и вода выходит из под них, а не на стекло...кто то сталкивался с этим? Как лечится?
С 1 июля 2012 года будут снимать номера за тонировку (пленкой) закон подписан, заказал себе тоже комплект передних шторок.
скинер
Буду очень благодарен за фото
Neozar
11 April 2012
КиК Иллюзио R16, резина 215х55, гайки от литья штатного с титаника.
Остальные фото
ЗДЕСЬ
Neozar
10 April 2012
Дребезжит вот эта "дубовая" часть торпеды, если по ней просто легко постучать, то слышен дребезг...
если на нее положить руку, то дребезжание прекращается...попробовал ванючку прикрепил на нее, дребезжит зараза, поролон в зазоры между мягкой частью, и этого дубового пластика пока не знаю как туда запихнуть...т.к. бумажная визитка ели пролазиет...
Выхода пока не нашел, единственное запихнул кредитку в правый угол...дребезжание прошло...но вид еще тот
Кто решил данную проблему отпишитесь.
seregabob
Еще когда устанавливают ДХО ОД, то видел сам лично, что они подключают комп, и делают какие то настройки, какие не понял, т.к. смотрел в рем. зону через камеру, возможно конечно что тестят что либо, но не уверен.
rujero:
guest202:
| rujero непременно отпишись как все прошло , и что за ОД , если все ок будет , я тоже к нему погоню, сам из Волгодонска |
Сделали, из центра доехал домой звук не проявился.Проехал км 15 всего, надеюсь что и дальше все будет ок. Как я понял мне сняли обивку потолка, срезали заднее стекло, и где то под стеклом в районе потолка какая то хрень была со сварными швами.Что конкретно с ними сделали мне рассказать не смогли,там один манагер принмает другой отдает третий делает...Но хоть в итоге результат есть.Отдавал в среду утром,в обед предложили снимать стекло,в четверг снимали/ставили,в ночь сохло там все,в пятницу в обед забрал. Так что если из другого города на один день не расчитывай. ОД Юнион ,http://ffclub.ru/topic/17255/ |
Спасибо, теперь тоже буду знать где ковырять.
guest202цитата: |
такое ощущение что чем теплей становиться на улице - тем тише звук, посмотрим что будет дальше ... |
Тоже заметил это, что чем теплее, звук становится как бы тише...или может быть привык...не знаю пока...жду когда уже совсем тепло станет, думаю сейчас, а не могла бы какая нибуть ледышка попасть куда либо, итак дребезжать. Вообщем жду приход весны, а то что то весна какая то не весна совсем
seregabobхм сложно сказать, в чем конкретно может быть проблема, нужно первым делом мне кажется, проверить блок который шел вместе с этими ДХО может он что то шалит. После есть ли в данном комплекте инструкция на русском языке? Если есть, написано ли как эти ДХО должны работать, может они устроены так что при включении ближнего света фар, они выключаются автоматом через какое то время
seregabob
А что за ДХО? Оригинал или что то другое?
Neozar
29 March 2012
MorozhenoeЕсли ДХО установлены в фаре, то да габариты не нужны. А если они установлены не в фаре как доработка у нас офф. Nolden Car & Concepts GmbH то габариты нужны. Попробуйте проехать в европе с доработкой и тупо не работающих габаритах, которые у нас в "рашин сервисе" перерезали и забыли подключить
Дефлеторы SIM (SFOFO31132)
B0P4YHцитата: |
А то я от картинки ослеп |
Нет все нормально, ни кто не моргал на ближнем мне, все таки оптика не колхозая не задратая в небо как лучи смерти
guest202
Действительно обращаться можно к любому диллеру, просто есть добросовестные, а есть которые не хотят ни как с гарантией связываться, и всячески хотят отболтаться.
P.S.вообще нужно тему открыть, черный список ОД...чтоб люди по регионам писали кому какой диллер в чем то отказал, или не коректно поступил.
guest202у меня один ОД
когда я к нему обратился отказался что либо делать, сославшись на то что у меня тонировка сделана не у него
(хотя тонировка делалась без снятия чего либо, при мне) короче отмаз несуразный...ну да ладно написал претензию на него в ФМК, жду ответа. До другого я пока ни как не доеду, но по телефону сказали, что приезжайте мы обязательно все устраним, так что думаю не стоит самому снимать полку, а то мало ли что еще могут придумать.
guest202Вчера тоже все обстукивал, сиденья снимал, под полку с багажника влезал...ни чего
Буду дальше тоже что то думать...еще заметил у меня когда машина холодная, пока ее не прогреешь минут 5 то звука как вроде нет, после 5 минут на тебе "звук молнии"
ol.dmitriew2013Спасибо
Звонил сегодня пробивал где купить, и позвонил ради любопытства к 3-ем ОД спросил принцип работы с датчиком света, многие из них так мне и не ответили, типо ответ был не знаем пока не ставили приезжайте посмотрим.
В итоге заказал Nolden Car & Concepts GmbH, должны поставить через 6 дней
Вот такие будут летом у любимой стоять на хетче:
RONER 6,5х16, ET50, 63,3 резина Goodyear 215/55 R16 EFFICIENTGRIP XL
Фото:
Друзья, кто ставил ДХО у диллера и у кого есть датчик света такой вопрос:
Как ведут себя ДХО с датчиком света?
По теории должно быть так как я себе представляю при активированном-включенном датчике света:
Вкл зажигания или пуск мотора, ДХО 100% (днем)
Вкл зажигания или пуск мотора, ДХО 50% (ночь)
переход между 100% и 50% автоматом, ни чего на блоке света не нужно крутить, так ли это?
звук как-будто замок на молнии цокает при беге, район задней полки , точнее пока место сказать не могу. |
Аналогичный звук появился, ОД снимал до этого полку (был какой то скрип-устранили), а вот сейчас звук "замка молнии", ездил сзади слушал, звук идет как бы от полки сзади водителя...если по полке стучать ни чего не дребежжит...тоже не понимаю что такое может быть...
звук вроде не громкий, с музыкой его не слышно, но сейчас уже знаю что он есть и по мозгам долбит хоть с музыкой хоть нет
Carlsson96
А где покупали ДХО?
