skvit
16 February 2019mobile
abcdef80
К сожалению, авто продано, нюансов не помню...
Машина была куплена с форкопом в Галландии и там ребята напортачили. Как-то так...
Blenz:
Ну а так для чего же всёже вторая нить дана, если при включении задних туманок горит только одна? ))) |
Что у Вас за машина и как организованы и "фунциклируют" задние светоприборы я не знаю...
в моем случае: нить №1 - габариты, нить №2 - противотуманки.
Blenz:
А почему у меня горит только одна нить на лампочке задних противотуманок? |
Добрый день!
Я не электрик, поэтому сказать с полной уверенностью не могу, могу только предположить...
Вторая нить не горит, потому что на нее не подано электричество, при условии, что лампочка исправна ( очевидный ответ, не правда ли
В моем случае, проблема была в том, что при установки фаркопа и разводки питания на его розетку не бросили еще один провод на разветвитель, который как раз и отвечал за задние противотуманки. 15 мин работы автоэлектрика(5$) и все работает!!! Мне сказали, что это очень распространенная проблема при подключении фаркопа. Как-то так...
Всем удачи на дорогах!
skvit:
Всем привет! У меня Ford C-Max, 2004, 2л, дизель, Ghia. Не горят задние противотуманки. Задний фонарь разбирал - лампочки целые, вставлял лампу разными контактами - горят обе нити. Сигнальные Лампочки на панели горят. Подскажите, пожалуйста, на передние и задние противотуманки один предохранитель? Если да, то подскажите, где они стоят? Спасибо. |
Отвечаю сам: предохранитель один - Р69 - 20А.
Всем удачи!
skvit:
Всем привет! У меня Ford C-Max, 2004, 2л, дизель, Ghia. Не горят задние противотуманки. Задний фанарь разбирал - лампочки целые, вставлял лампу разными контактами - горят обе нити. Сигнальные Лампочки на панели горят. Подскажите пожалуйста, как победить эту не исправность? Может кто-то решал схожую задачу, поделитесь опытом? Либо подскажите где посмотреть, почитать. Спасибо. |
Вчера все порешал
Точнее не я, а автоэлектрик. У меня есть фаркоп, при его подключении забыли еще один провод бросить, который как раз оказался питанием для противотуманок задних. Сейчас все работает!
Всем спасибо!
Всем привет!
Спасибо.
Всем привет!
Спасибо.
B-V-V:
Теперь могу точно сказать, что отверстия под пружину сквозные и в задних суппортах. |
Значит мне не повезло, в моих суппортах дырки забыли сделать
skvit
2 June 2015
B-V-Vцитата: |
А всё оказывается просто: отверстие то сквозное... |
К сожалению, мне не удалось определить, что оно сквозное. Шило в отверстие вставлял, упирается в металлическое дно.
Может этот в передних суппортах?
Спасибо всем, кто откликнулся!
Вопрос решен.
Взял отвертку и молоток, постукивая по обломку со всех сторон, пытался его раскачать, при этом обильно пробивал WD. Через некоторое время обломок удалось сдвинуть с места, потом получилось провернуть его вокруг своей оси... и в конечном итоге извлечь. Самое сложное - практически невозможно было за него ухватиться.
С левой стороны также пружина закоксовалась, но постукивая молотком и отверткой возле основания и проливая WD, извлек значительно быстрее.
Еще раз всем спасибо и удачи при ремонте!
P.S. Для смазки намеренно использовал Мс-1600. Посмотрим, так ли она хороша, как ее ругают:)
B-V-VСпасибо, что откликнулись!
Я вот подумал, если греть горелкой, а не поведет ли суппорт? И можно ли это делать не снимая суппорт с машины?
А вообще рекомендую перед установкой обмазать концы этой пружины смазкой для суппортов. Точно не закиснут. |
А бы так обязательно сделал бы, но предыдущий раз мне меняли на СТО "профессионалы", видать забыли смазать, а может и не знали
Всем доброго времени суток!
У меня случилась беда - при замене задних колодок сломал прижимную пружину (код: 4387370), причем обломалась практически возле самого посадочного отверстия. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Как можно извлечь остатки пружины?
2. Если пружина сильно закоксовалось в отверстиях, как ее извлечь без слома? Какие есть способы?
Очень буду признателен за реальные и действенные советы!
Спасибо.
