noxx:
Добрый день.занимался заменой лампочки в бардачке.вынул бардачек и увидел над блоком предохранителей крупный бело-красный разъем "мама" на жгуте проводов уходящих наверх.пошарил рукой наверху думал может от подушки но колодку так и не обнаружил.в блоке предохранителей нет свободной колодки куда бы он подошел.кто подскажет от чего он и куда его вставить. |
Похож на разъем от магнитолы , но не уверен !
mr.100582
25 June 2012
MusimasВ ногах пассажира есть блок
Выкручивай и проверяй предохранители.
коды предохранителей лежат на форуме .
а ещё уточни, кто проводил акустику, как подключалось, возможно перемкнули проводку !
... на кочках машина скрипит, приехал домой качал из стороны в сторону и она скрипит как старая телега, что эт может быть???... Может и сайлентблоки скрипят, но, скорее всего шаровые. Медицинским шприцем проткни пыльник шаровой и закачай масло (любое) ... Если на некотрое время перестанет скрипеть - то замена. |
Так вы про ходовую , я думал вы в целом о машине говорите
Тогда да , скорее шаровая ...
dmitrijmizev
нужно послушать откуда идет , у меня на предыдущем фокусе так было , я на дверях резинки смазал силиконом, тут же все сверчки ушли, правда не надолго , пару месяцев и опять
mr.100582
20 June 2012
Раньше писал
HELP
Привет , у меня тоже есть нюанс :
фф2 2006 1.8 - 125
начинаешь движение,есть на пару секунд провал,машина стоит на месте - как будто думает , потом только быстро набирает обороты.
бензин один и тот же - лук 95 дроссельную чистил месяц назад свечи заменены 3 недели назад фильтр поменял на днях (небольшая вибрация по салону ушла )
грешу на сетку в насосе, на дурацкие родные свечи, либо на ещё что то - ранее такого не было. |
Сейчас : попробовал поездить без ESP 1 день , машина сразу же изменила поведение , как будто 100кг убрал из машины. ход плавный, обороты быстрее набирает , не тупит ... в общем стало как нужно .
Теперь вопрос : если постоянно ездить с отключенным ESP , повлияет ли это на что то , кроме моей безопасности ? Рекомендуется или нет ездит без него ?
mr.100582
20 June 2012
dmitrijmizevОбычно на не ровной дороге скрипит корпус , переваливаясь с боку на бок двери трутся о прокладки и т.д. вообще это нормально, т.к. кузов не от танка ... мягкий
почитай тут
Скрипит
mr.100582
19 June 2012
ФФ2 движка 1,8 - 125 хэтчбэк
У меня на оптимальной скорости 110 км/ч расход показывает борт 5,5 литров. Друзья не поверили - снял для них видео.
Вообще езжу когда как , если спешу на работу 100 - 130 км/ч машина прекрасно управляется и на 170 км/ч, просто не нужно так ездить я считаю. Если на дачу еду 110 - 150 км/ч. Если не спешу никуда по городу 60 - 100 км/ч .
Считаю чтобы машину не душить , среднюю скорость нужно держать 100 - 110 км/ч , оптимальный расход бензика, приятное плывущее по волнам ощущение , скорость реакции на не предвиденые ситуации на дороге подходящая, маневренность идеальная.
А по городу вообще не стоит гонять , берегите жизнь людей и свою , застрахован только авто, жизнь безценна - своя и чужая.
Соблюдайте правила дорожного движения !!!
я за 110 км/ч
Мишуха
Мишуха я читал эту тему , у меня же не налет а песок , расцарапет всё .
И ещё вопрос
у меня шумоизоляция есть , на фото пример.
можно ли её под капот ? она жароустойчивая ?
Проблема: к сожалению фото нет .
У меня в фарах (оптике) с внутренней стороны стекла , есть небольшое скопление песочной пыли.
Хочу удалить , путем снятия оптики , разбора и промывания водой.
Вопрос :
Слышал что там какой то слой (напыление), который нарушать нельзя .
Если так, то как удалить дисперсную пыль внутри фары и чем ?
а то достало видеть у всех красивые , чистые фары , а у меня как из сахары вернулся .
ФФ2 2006 1,8 - 125 3д пробег 120 000.
У меня уже третий фокус
недоволен:
1. обшивка дверей - палец можно засунут в зазор между металлом и обшивкой в области динамиков.
2. фильтр салонный - чтоб поменять , нужно попотеть , особенно откручивая педаль газа.
3. нет освещения салона для пассажиров
вообще история такая
первая моя машина ФФ1 европа 1,8 - пипец как доволен, аэродинамика, устойчивость и т.д
вторая моя машина Мазда 3 япоша 1,6 - пипец как НЕ доволен, один плюс внешний вид
третья моя машина БМВ Х5 немец 3,0 - пипец как доволен , но дорого
четвертая моя машина Тойота королла япоша 1,6 - пипец как НЕ доволен, один плюс кузов как у танка
пятая моя машина ФФ2 европа 1,8 - пипец как НЕ доволен , досталась убитая машина , коробка стукнула
сейчас ФФ2 питер 1,8 - ПОВЕЗЛО ... ДОВОЛЕН, как часики , кроме списка выше недовольств.
выбор был среди опель астра джитиэс , мазда 3, гольф ... я взял опять Феденьку ... доволен!!!
romanticСпасибо , попробую на выходных , видел на форуме как делается , почитаю - сделаю , отпишусь если не изменится
romanticТы про интересную вещь или про "тупака"
или тупака может давать из-за радиатора ?
Я так и подумал что радиатор , машине 5 лет , его ни разу не доставали
romantic
Да , на холодном и на горячем
постоянного "тупака" нет , но чаще включает "тупака" чем не включает
Ещё сеня заметил интересную вещь , не знаю так должно быть или нет :
Приехал на работу , поставил на сигналку , собирался отходить от машины, вдруг слышу звук под капотом.
Понятно дело что это вентилятор , но не чтоб как турбина шумела ... как прогрев двигателя у самолета.
Очень сильный шум вентилятора под капотом ... кто подскажет что и как поправить буду признателен, спасибо.
Rooney
сход - развал слышал такое ? вот тебе туда надо.
HELP
фф2 2006 1.8 - 125
У кого такое было , как поправили ?
# Отредактировано: Сегодня в 14:20
mr.100582
15 June 2012
Artuha1990Я бы посмотрел дроссельную заслонку , на предмет нагара мешающего нормально двигаться клапану.
Вот так она должна выглядеть
а вот так с нагаром
Не айс , очень далеко + пробки , в центре можно. На курской например .
mr.100582
14 June 2012
Работаю на Марьиной роще с 10:00 до 18:00 , а позже на братиславской до 24:00
89162701520
